Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Akkuwächter 1 cell LiPo ohne µC?
    Hey!
    Ich habe einen PocketPC, dessen softwaremäßige Akkustandanzeige nicht mehr funktioniert (Controller verbrutzelt).
    Nun möchte ich mit einer Blink-Led signalisieren, wenn der Akku bald leer ist.
    Ab 3.8 Volt soll reagiert werden, also Transistor schaltet, LED geht an, was auch immer.
    Es muss nur genau sein, also ~0.05V Genauigkeit wäre gut. Bei ~3.65V schaltet der PocketPC nämlich schon ab!
    Geht das ohne µC? Ich kenne mich noch nicht gut in Elektronik aus, meine Ausbildung beginnt erst nächstes Jahr.
    Es muss auch sehr platzsparend, aber nicht SMD sein...
    Danke sehr!
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wenn Du nicht "nicht SMD" geschrieben hättest, würde ich Dir einen RESET-Baustein empfehlen. Hier ist eine diskret aufgebaute Schaltung, deren Anzeigeschwelle einstellbar ist.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Habe weder SMD Ausrüstung noch Erfahrung
    Danke für den Link, sieht gut aus!
    NRW-Bergisches Land
    Conrad hat(te) eine Unterspannungs- Alarm LED im Programm, welche beim unterschreiten einer Sollpannung leuchtet oder blinkt.
    evtl. muß eine Diode oder Z-Diode für die gewünschte Alarmspannung davor geschaltet werden.
    Die Suchfunktion von C.. ist jedoch so schlimm, das ich diese nicht wieder finde.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
