am besten entkoppelst Du den Aref Pin nur mit einem Kondensator. Am Pin liegt die Spannung der per Software gewählten Referenz an.
Steht auch alles im Datenblatt:
AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 2.56V reference is generated from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can also be measured at the AREF pin with a high impedant voltmeter. Note that VREF is a high impedant source, and only a capacitive load should be connected in a system. If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. If no external voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between AVCC and 2.56V as reference selection. The first ADC conversion result after switching reference voltage source
may be inaccurate, and the user is advised to discard this result.
Also: Zum Testen mit AVcc fährst Du besser, AVcc intern als Referenz zu wählen und Aref nicht mit AVcc zu verbinden, sondern nur mit einem C zu entkoppeln. Der Kondensator kann dranbleiben, wenn Du später eine andere Spannung an Aref anlegen willst. Wenn Du dort aber eine Spannung anlegst, müssen REFS0 und REFS1 "0" sein!
Fred
Zitieren
