Thema: Tip zur RS232 Buchse
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo Frank!
    Vorsicht mit der Buchse zum laden der Programme (RS232).
    Irgendwann hat man ein Leiterbahnenbruch oder die Buchse geht kaputt.
    Mein Tip :
    -1 anschaffen der Erweiterungsplatine
    -2 anschaffen der Experimentierplatine
    danach hat man am Anschluss Y307 das RS232 TXD und am Anschluss Y308 das RXD -Signal
    Ich habe auf der Experimentalplatine an diesen Anschlüssen eine 3,5 mm Klinkenbuchse angebaut und das Schnittstellenkabel zum PC mit einem Klinkenstecker versehen!
    Nun hab ich keine Probleme mehr mit dem anschlissen der RS232 zum PC.
    janpeter
    Ja stimmt, man muß ein wenig vorsichtig mit der Buchse umgehen. Man könnte die Buchse später auch durch eine Einbaubuchse in den Rumpf vom Robby ersetzen.
    Rechts und links mit Epoxydharz fixieren dann hält sie Bombenfest
    ich hab das problem so gelöst, dass ich die widerhäckern des steckers mit einem messer abgeschnitten habe.... die idee mit dem stecker im gehäuse gefällt mir gut Bild
    mfg darix
