Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: spezielles FlipFlop gesucht
    Ich Suche für meine Anwendung einen Baustein, der eine positive Flanke an seinem Eingang erkennt und anschließend eine Dauer-Eins an seinem Ausgang ausgibt. Dies solange, bis ich den Baustein mittels eines Resets lösche und der Ausgang so wieder auf Null geht. Ich benötige keine sync mit einem Takt.
    Ich habe mir auf Wikipedia die unterschiedlichen Arten von Flipflops angesehen, es gibt zwar flankengesteuerte aber die Flanke wird eher an einem Taktsignal erkannt, nicht am Eingang...
    Gibts da eventuell was fertiges aus der 74er TTL Reihe?
    Gruß Stefan
    Laut Elko
    http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210031.htm
    lässt sich ein 74..74 D-Flipflop auch als RS-FF einsetzen.
    Karlsruhe/München
    wieso so kompliziert? Nimm doch einfach 2 Nor oder 2 NAND Gatter. Siehe auch den Artikel Flipflop in unserem Wiki...
    ICs: 74HC 00 bzw. 02
    @ Paracetamol
    Du kannst ein D-FF z.B. 74XX74, wie der uwegw schon geschrieben hat, so wie im Code skizziert, verschalten. Eine erste steigende Flanke am Takteigang setzt das FF (weil auf D Eingang "H" Pegel ist) und ein negativer Impuls am /R Eingang löscht es.
                           VCC
                      VCC   +
                       | .--o--.
                     _ +-|D S Q|-----> Ausgang
                   _|    |     |
          Setzen >-------|>    |
                         |  R Qo
                         '--o--'
         Löschen >----------+
                   _   _
                    |_|
    Merci für die Antworten,
    ich denke der 74XX74 ists, werde mir das Ding mal näher anschauen. Vom Datenblatt her ist es die Logik, die ich benötige.
