Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Countdown für Platinenbelichter =P~
    Saalfeld
    hallo,
    ich habe vor einen Platinenbelichter zu bauen. Dazu will ich über ein Display die zeit einstellen können, entweder über ein Poti oder ein drehencoder (würde mir am besten gefallen) der pro takt eine sekunde macht) oder 2 taster.
    hab auch schon mal im Forum und im inet nachgeschaut und gelesen aber so richtig komm ich nich drauf wie ich das angehen soll.
    vieleicht kann mir einer, einen Gedankenanstoß gebn, so einen kleinen nur : ) man will ja auch selber was lernen^^
    zu auswahls stehen quarze mit 4, 8, 12 Mhz.
    besten dank schon mal : ) Bild   Bild   Bild
    hallo inkoknito Bild
    also mit einem drehencoder kenne ich mich persönlich leider nicht sehr gut aus Bild
    ich kann dir die bedinung via 2 taster beschreiben:
    es gibt dafür im prinzip zwei möglichkeiten:
    1. du hängst beide taster an einen externen interrupt (gegen gnd). diese sollten aber entprellt sein, egal welche möglichkeit du wählst! wenn t1 eins gedrückt ist, springt das prog aus der hauptschleife in die interrupt-routine und darin kannst du dann einstellen, um wieviel secunden deine zeit verlängert/verkürtzt werden soll. hier mal ein kleines beispiel:
    $regfile = "......."
    $crystal = "......"
    config pina.0 = output
    config pina.1 = input
    porta.1 = 1
    porta.0 = 0
    config lcd = x * y
    config lcdpin = .......
    config lcdbus = ....
    initlcd
    cls
    locate 1 , 1
    lcd "Belichtungscountdown"
    wait 1
    cls
    enable int0
    enable int1
    enable interrupts
    config int0 = falling
    config int1 = falling
    on int0 isr_von_int0
    on int1 isr_von_int1
    dim t as word
    t = xy 'voreinstellen der 'normalen' laufzeit
    do
    if pina.1 = 0 then
    porta.0 = 1  'beliechtungsgerät
    wait t
    porta.0 = 0
    cls
    locate 1 ,  1
    lcd "Belichtung beendet!"
    wait 1
    cls
    else
    locate 1 , 1
    lcd "Bitte Starten Sie das Programm zum belichten!!"
    endif
    loop
    end
    isr_von_int0:
    t = t + 1   'erhöhen des wertes um 1
    return
    isr_von_int1:
    t = t - 1   'erniedriegen (!!) des wertes um 1
    return
    ich hoffe, das prog hilft dir ein wenig weiter.
    welchen quarz du verwendest, spielt hier keine große rolle, allerdings würde ich den kleinsten verwenden, da dieser nicht so viel strom verbraucht als ein größerer.
    2. die zweite möglichkeit ist, die taster einfach im hauptprogramm abzufragen und dann den zeitwert (t) zu erhöhen/ernidriegen.
    anschließend kann das eig prog gestartet werden.
    allerdings hat die 1. methode hier einen vorteil:
    man kann den wert auch noch während der belichtung verändern, was bei der 2. möglichkeit nicht mehr geht.....
    falls du noch eine frage hast (oder du ein codebeispiel der 2. methode möchtest), helfe ich dir gerne weiter.
    ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die ganze arbeit abgenommen, da du ja auch etwas dabei lernen sollst/willst Bild
    gruß
    chris
    Saalfeld
    cool danke das hilft mir schon sehr viel weiter : )
    nur kruz ne frage zum Program, wo verbirgt sicht jetzt der eigentlich timer bzw Countdown, uhr?
    das seh ich nich ganz. und ne start taste oder so?
    mfg dangöö^^
    das hab ich woll nicht ganz erklärt Bild
    der 'timer bzw. countdown, uhr' ist im mainloop, da steht
    if pina.1 = 0 then
    wait t
    porta.0 = 0
    cls
    locate 1 ,  1
    wait 1
    cls
    else
    locate 1 , 1
    endif
    das if pina.1 = 0 then schaltet (wenn pina.1 auf gnd gezogen wird) die beleuchtung ein (diese hängt an porta.0). dann wird t secunden lang gewartet, um dann die beleuchtung wieder auszuschalten. t wird in den zwei routinen der interrupts verändert.
    das ganze ist allerdings nicht sooo genau (bei insgesamt 10 minuten beleuchtungsdauer gibt es etwa eine abweichung von einer halben minute). wenn du es genauer haben willst, dann schreib ich dir morgen noch mal was anderes, aber jetzt muss ich jetzt dann pennen, morgen hab ich schule Bild
    nochwas:
    in den routinen von int0 und int1 steht
    t = t + 1
    bzw.
    t = t - 1
    da muss stehen:
    t = t + 30
    bwz.
    t = t - 30
    damit kann man die zeit im halbe minuten schritt verändern. ich hoffe, das reicht dir, kann man aber ganz leicht ändern.
    gruß
    chris
    stuttgart
    hab sowas auch gebaut siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...716&highlight=
    der wird mit 4 tasten gestuert, sekunden / minuten +/- beie + tasten drücken start.
    wenn du willst kann ich dir den code geben...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    westliches Pannonien
    @goara!
    Setz mich seit kürzerem mit µC's auseinander. Da ich leider keine
    Vorkenntnisse im Programmieren habe, wäre es nett, wenn Du mir Deinen
    Code zukommen lassen könntest. Versuche so gut es eben geht, aus
    diversen Codeteilen zu lernen wie man es richtig angeht.
    Vielen Dank
    Rone
    stuttgart
    bin nciht sicher ob das so alles stimmt, weil ich die letzte version nciht finde, aber so grob sollte es stimmen...
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     '-----LCD-----
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
     '----Ports----
     Config Pinb.1 = Output
     Uv Alias Portb.1
     Config Pinb.0 = Input
     Config Pind.7 = Input
     Config Pind.6 = Input
     Config Pind.5 = Input
     Minplus Alias Portb.0
     Secplus Alias Portd.7
     Minminus Alias Portd.6
     Secminus Alias Portd.5
     '-----VAR-----
     Dim Bel_min As Integer
     Dim Bel_sec As Integer
     Dim Rest_min As Byte
     Dim Rest_sec As Byte
     Dim Start_uv As Bit
     '-----Subs-----
     Declare Sub Zeile1
     Declare Sub Zeile2
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hallo :)"
     Wait 1
      Bel_min = 0
      Bel_sec = 0
      Rest_min = 0
      Rest_sec = 0
      Start_uv = 0
     Do
       If Start_uv = 0 Then                                     ' Einstellmodus
           If Pinb.0 = 0 Then
              Incr Bel_min
           End If
           If Pind.7 = 0 And Pind.5 = 1 Then
              Incr Bel_sec
           End If
           If Pind.6 = 0 Then
              Decr Bel_min
           End If
           If Pind.5 = 0 And Pind.6 = 1 Then
              Decr Bel_sec
           End If
           If Bel_min < 0 Then                                  'überlauf
                Bel_min = 0
           End If
           If Bel_sec < 0 Then
                Bel_sec = 0
           End If
           If Bel_min >= 60 Then                                  'überlauf
                Bel_min = 0
           End If
           If Bel_sec >= 60 Then
                Bel_sec = 0
           End If
           Waitms 200
           Zeile1
       End If
       If Pind.7 = 0 And Pind.5 = 0 Then                        ' Starten Stoppen
             Start_uv = 1
             Rest_sec = Bel_sec
             Rest_min = Bel_min
          Else
             Start_uv = 0
          End If
       End If
       If Start_uv = 1 Then
          Uv = 1
          If Rest_sec = 0 Then
    	If Rest_min > 0 Then
               Decr Rest_min
               Rest_sec = 60
    	end if
    	if Rest_min = 0 Then
               Uv = 0
               Start_uv = 0
               Locate 2 , 1
               Lcd "*Fertig*"
    	end if
          End If
          Wait 1
          Decr Rest_sec
          Zeile2
       End If
     Loop
     Sub Zeile1
         Locate 1 , 1
         If Bel_min < 10 Then
            If Bel_sec < 10 Then
              Lcd "Tg=0" ; Bel_min ; ":0" ; Bel_sec
            Else
              Lcd "Tg=0" ; Bel_min ; ":" ; Bel_sec
            End If
         Else
              Lcd "Tg=" ; Bel_min ; ":0" ; Bel_sec
            Else
              Lcd "Tg=" ; Bel_min ; ":" ; Bel_sec
            End If
         End If
     End Sub
     Sub Zeile2
         Locate 2 , 1
         If Rest_min < 10 Then
            If Rest_sec < 10 Then
              Lcd "Tr=0" ; Rest_min ; ":0" ; Rest_sec
            Else
              Lcd "Tr=0" ; Rest_min ; ":" ; Rest_sec
            End If
         Else
              Lcd "Tr=" ; Rest_min ; ":0" ; Rest_sec
            Else
              Lcd "Tr=" ; Rest_min ; ":" ; Rest_sec
            End If
         End If
     End Sub
    @goara!
    Vielen Dank für den Code.
    Wenn denn Fehler drin sind machts auch nichts. Beim Fehler ausbügeln
    kann man ja auch eine Menge lernen. Aber wie schon gesagt, mir geht's
    eher um das Konzept.
    Danke nochmal
    Rone
