Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spinne... Nicht von mir aber trozdem schön :)
    Aarau
    Hallo zusammen!
    Habe bei Youtube etwas entdeckt:
    http://de.youtube.com/watch?v=kVEhEi...eature=related
    Die reden da von Stopmotion, aber ich denke es ist echt... was meint ihr?
    Die Beinsteuerung scheint relativ simpel zu sein, trozdem wirkt es recht agil und beweglich...
    gruss Bluesmash
    mmh zu stopmotion kann ich nichts sagen...
    aber: ich finde die beschreibung am interessantesten.
    "The control unit was inspired by the so-called "Braitenberg vehicles". It works without any logic device.
    Valentino Braitenberg described a series of thought experiments in which vehicles with simple internal structure behave in unexpectedly complex ways. These vehicles are bug-like entities which have direct connections between sensors and motors. Their behaviour is modulated by changing the pattern and strengths of these connections."
    daraus würde ich schließen das man sozusagen eine hardware-implementation eines neuronalen-netzwerkes hat, denn dort sind die neuronen ja auch verbunden, und die gewichtung der einzelnen verbindung verändert das verhalten.
    stimmt doch oder interpretier ich das falsch?
    ich bin mir da net so sicher, ob das keine montage ist. aber wenn das ein roboter ist, muss es, laut beschreibung ne komplexe schaltung haben!?
    cool wär mal ne beschreibung zu dem teil.
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Ich glaub es ist sogar noch wesentlich simpler als en Neuronales Netz. Oder quasi das einfachste NN das es gibt... Ich hab einen Simulator für diese Vehikel gefunden. Ist irgendwie witzig. Ich glaube, sowas werde ich mir demnächst mal bauen...
    http://<br /> http://www.ai.rug.nl/...raitenbergJRE/
    Lg
    Gerald
    Hallo zusammen
    bei stopmotion handelt es sich um eine Filmtechnik! der Kommentar auf Youtube dürck aus, dass der Verfasser nicht glaubt, dass das ein echtes Video ist! bei stopmotion wird ein Bild auf genommen, dann das Objekt ein klitzekleines Stückchen bewegt, wieder ein Bild gemacht.... Wallace&Gromit und all die Knetfigurenfilme werden so gedreht.
    mfg cydodon
    Das schaut mir verdammt gefaked aus..
    da ist auch nie eine Hand zu sehen und die Cam steht scheinbar auf einem Stativ..
    naja..
    Aarau
    Habe hier noch was gefunden:
    http://de.youtube.com/watch?v=GpzTvni-iwI
    so wies aussieht ist das ne einfache RC-Spinne die es fertig zu kaufen gibt...
    gruss Bluesmash
    hallo,
    das erste Video ist auf alle fälle stopmotion, das sieht man an der stelle wo die spinne diesen stein bewegt.
    Beim zweiten scheint die "spinne" Räder zu haben und die Beine bewegen sich einfach nur so dazu.
    weit weg von nahe Bonn
    das erste vid iss auf jeden fall echt, denn die spinne bewegt nicht den stein sondern der kameramann bewegt den stein mit einem dünnen faden, schau mal genau hin, die spinne FOLGT dem stein!!!
    ob die KI durch ne fernsteuerung gefaked wird kA aber die bewegung iss echt ... by the way das ding gabs doch mal vor ner ewigkeit beim großen C wenn ich nich grob irre
    das 2te video iss klar ne spinne auf rädern und die beine bewegen sich nur so auf und ab
    Aarau
    Ich hab mir jetzt das 2. Video auch nochmals genauer angeschaut. die ist wirklich auf rädern...
    Ich bin auch der meinung das dass erste Video echt ist...
    gruss bluesmash
