Ergebnis 31 bis 40 von 50
Thema: gps mit atmega32
  1. #31
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo Che G.
    Ich wuerde mal hier im Forum suchen nach GPS es gibt viele Seiten.
    Die Seiten von GPSKLAUS solltest Du dir mal ansehen.
    Mein HI 204S hat zB eine Leitung Digital ausgang und eine RS232 ausgang.
    Gruß raggy
  2. #32
    Hier noch ein Programm war nicht von mir hatte ich nur angepaßt auf meinen GPS Empfaenger.
    NOCHMALS das PROGRAMM ist NICHT VON MIR,es war hier aus dem Forum.
    Gruß raggy
    'Programm für GPS_Modul HI-204S******************
    'kann an jeden anderen GPS Empfaenger angepaßt werden.
     'Getestet auf Atmega16/32 und Atmega168
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 4800
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 8                                                'software stack
    $framesize = 44                                             'frame space
    Dim K As String * 10
    Dim S As String * 72
    Dim N_grad As String * 2
    Dim E_grad As String * 3
    Dim N_min As String * 2
    Dim N_ablage As String * 3
    Dim E_min As String * 2
    Dim Nord As String * 2
    Dim Ost As String * 3
    Dim Nord_rest As String * 7
    Dim Ost_rest As String * 7
    Dim E_ablage As String * 3
    Dim N As String * 1
    Dim O As String * 1
    Dim Av As String * 1
    Dim N_sec As Single
    Dim E_sec As Single
    Dim Runden As Single
    Dim Ablage As Integer
    Dim Ergebnis As Single
    Const T = 1000
    Const Time = 60
    'Fuer Atmega168
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    'Fuer Atmega16/32
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
    Config Lcd = 40 * 2
    Cls
    Cursor Off
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Main:
    Goto Main
    Onrxd:
    'S = "$GPRMC,104549.04,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3;W;A"
    S = S + Chr(udr)
    If Len(s) = 72 Then
    S = Mid(s , 2 , 71)
    End If
    K = Mid(s , 1 , 6)
    '******Position In Grad und Minuten******Auslesen**
    Nord = Mid(s , 21 , 2)
    Ost = Mid(s , 33 , 3)
    Nord_rest = Mid(s , 23 , 7)
    Ost_rest = Mid(s , 36 , 7)
    '**************Ende Position Auslesen***********************
    '****Daten Auslesen und in Grad Minuten u.Sec. umrechnen********
    'Daten** Nord-Süd** Grad**Minuten**Auslesen******
    N_grad = Mid(s , 21 , 2)
    N_min = Mid(s , 23 , 2)
    N_ablage = Mid(s , 26 , 3)
    N = Mid(s , 31 , 1)
    '***********Status A oder V***Auslesen********
    Av = Mid(s , 19 , 1)
    '******** OST**West**Auslesen***************
    E_grad = Mid(s , 33 , 3)
    E_min = Mid(s , 36 , 2 )
    E_ablage = Mid(s , 39 , 3)
    O = Mid(s , 44 , 1)
    '****************Rechnen umwandeln in Secunde***********************
    ' drei Stellen hinter dem Punkt in Sec umrechnen
    ' geteilt durch tausend Mal 60  = SEKUNDEN!
    'Fuer Top50 Karten WSG84*********************************************
    '********Umrechnen Nord Sued  In Sec**************************
    Ablage = Val(n_ablage)
    Ergebnis = Ablage / T
    Runden = Ergebnis * Time
    N_sec = Round(runden)
    Ablage = Val(e_ablage)
    E_sec = Round(runden)
    '*****************Ende Rechnen**************************************
    '*******Auf Display ausgeben****************************************
    If K = "$GPRMC" Then
    Upperline
    Lcd "" ; Ost ; Chr(223) ; Ost_rest ; Chr(39) ; O ; "     " ; Nord ; Chr(223) ; Nord_rest ; Chr(39) ; N ; "  " ; "STATUS=" ; Av
    Lowerline
    'Lcd E_grad ; " " ; E_min ; " " ; E_sec ; " " ; O ; "   " ; N_grad ; " " ; N_min ; "  " ; N_sec ; " " ; N
    Lcd E_grad ; Chr(223) ; E_min ; Chr(39) ; " " ; E_sec ; Chr(34) ; " " ; O ; "   " ; N_grad ; Chr(223)  ; N_min ; Chr(39) ; " " ; N_sec ; Chr(34) ; " " ; N
    End If
    Return
  3. #33
    Hallo raggy,
    danke für deine antwort, allerdings funzt auch dein prog nicht Bild
    was mache ich bloß falsch?? ich habe jetzt schon das teil 10 minuten lang draußen liegen lassen, aber ist wird immer nichts auf dem display angezeigt Bild
    hat jemand einen tipp für mich??
    gruß
    chris
    PS: die seiten von gpsklaus hab ich mir auch schon angesehen, hat alles nichts geholfen
  4. #34
    Im hohen Norden
    Guten morgen,
    die Daten werden in dem Code zwar verarbeitet, aber nicht empfangen. Es fehlt die Zeile
    Config Serialin = Buffered , Size = 72 , Bytematch = 36
    Bei dieser Zeile wird auf das $ gewartet , der Interrupt wird ausgelöst und anschließend werden 72 Zeichen eingelesen. Jeder GPS-Datensatz fängt mit $ an. Es wäre noch besser, wenn auf das Zeichen LF der Interrupt ausgelöst wird. Das ist das letzte Zeichen eines GPS-Datensatzes und somit zählt das Zeichen $ des neuen Datensatzes zum neuen Datensatz dazu. (Hier im Forum nach Onrxd suchen)
    Peter
  5. #35
    gutn mittag,
    das ganze ist zwar einläuchtend und ich freue mich auch sehr über deine antwort, peter, allerdings tritt ein fehler beim compilimieren auf, wenn ich diese zeile in raggy's programm einfüge.
    ISR is already .........
    wenn ich das
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    weglasse, findet er irgendein label nicht!!
    gruß
    chris
  6. #36
    Im hohen Norden
    Iich gehe dann davon aus, dass Du nicht mit der aktuellen Bascom_version arbeitest.
    Das Label Onrxd muss vorhanden sein. Es handelt sich hierbei um einen defierten Namen. Die Zeile Config Serialin muss im Deklarationsteil des Bascom-Programms stehen.
    Peter
  7. #37
    nein, ich habe version 1.11.8.3 , da ich davon die vollversion habe und das update irgendwie nicht funktioniert hat. Bild
    kann ich trotzdem etwas tun??
    gruß
    chris
  8. #38
    Im hohen Norden
    OK, dann mach das mal wie folgt:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Open "Com1:9600,8,N,1" For Output As #1                     ' COM 1 Output
    Open "Coma.3:4800,8,N,1,inverted" For Input As #2
    Dim Zaehler As Integer
    Dim A As Byte
    Dim GpsDaten(75) As Byte
       Zaehler = 0
       Do
          A = Waitkey(#2)
          If A = 36 Then
             Do
                A = Waitkey(#2)
                GpsDaten(Zaehler) = A
                Print #1 , Chr(GpsDaten(Zaehler));
                Zaehler = Zaehler + 1
                If Zaehler > 75 Then Zaehler = 1
             Loop
          End If
       Loop
       Close #1
       Close #2
    End
    Wobei hier
    als Input für den GPS-Empfänger gilt und die empfangenden Daten über die serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Über ein Terminalprogramm mit den Parametern 9600,8,N,1 hättest Du die Daten in Deinem Terminalprogramm.
    Eine andere Möglichkeit ist nun, die empfangenden Daten nicht über COM an den PC auszugeben, sondern auf dem Board entsprechend dem anderen Programm auszuwerten und auf dem LCD-Display wiederzugeben. Dü könntest jetzt aus den beiden Programmen eines machen.
    Ich hoffe, ich konnte Dir so helfen.
    Peter
  9. #39
    Hallo Che G:
    Versuch mal mit diesem Link
    http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/...i/gps-moni.php
    Ganz unten kanst Du ein Programm in Bascom laden.
    wenn das nicht funktioniert kanst Du wohl von einem Hardware fehler
    ausgehen.
    Gruß raggy
  10. #40
    hallo raggy,
    diesen link kannte ich schon, allerdings hab ich die software noch nicht ausprobiert!!
    leider zeigt hier der bildschierm die ganze zeit KEIN "GPS-Maus gefunden" an Bild
    gruß
    chris
