Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: gps mit atmega32
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo Che G.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/pr...=24252&start=0
    Schau dir mal das Bild an da wurde ein RS232---TTL Pegelwandler
    benutzt eventuell brauchst Du das auch.
    Es koennte daran liegen das es nicht funktioniert.Ansonsten bin ich auch ueberfragt ich weiß nicht woran es liegen koennte.
    Etwas faellt mir gerade ein hast Du den Fuse beim Atmega verstellt,
    wenn der neu ist steht der auf 1Mhz und das wird wohl nicht funktionieren.
    Die GPS mouse sendet jede Sekunde die ganzen Daten.
    Gruß raggy
    Berlin
    hallo raggy,
    den link kenn ich schon, allerdings habe ich einen max232 (habs rn-control), deswegen brauch ich das nicht mehr, oder??
    nein, der atmega ist schon älter und ich hab immer schon mit 16MHz externer quarz gearbeitet und hat bis jetzt immer gefunzt Bild
    gruß
    chris
    Hi Che G.
    Wenn an dem Bord eine RS232 dran ist versuch mal damit.
    http://www.elline.de/elektronik/pinb...gung_rs232.htm
    Hier die belegung der RS232 Datakabel an Pin2 Gnd Pin5
    Auch wen Du das GPS direkt an den Atmega anschließt muß GND von der GPS-Mouse mit der schaltung verbunden sein!! Die zwei möglichkeiten Probier mal,da sollte zumindest Datenmüll kommen.
    Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Gruß raggy
    Hi Che G. 25.09.08
    Hast Du jetzt aufgegeben oder funktioniert es ?
    Gruß raggy
    Beide von mir reingestellten Programme funktionieren habe ich heute nochmal getestet.
    Das zweite gibt den Fehler Time aus die variable muß einen anderen Namen haben,seit der DCF LIB ist Time reserviert,
    hab es umgeaendert in Tim funktioniert einwandfrei!
    Gruß raggy
    NRW
    Hi Leute,
    wollte nicht wieder extra einen thread aufmachen.
    Ich habe hier eine Holux GM-210.
    Die Belegung habe ich schon herausgefunden:
    Pin 1: TX-RS232
    Pin 2: +5V
    Pin 3: TX-TTL
    Pin 4: GND
    Pin 5: RX-TTL
    Pin 6: RX-RS232
    Das hiesse doch ich kann Pin 3 + Pin 5 direkt an den ATMEGA hängen oder ?
    Jens
    WOB
    denke schon, hast kein Datenblatt?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    NRW
    Nein leider nicht, ich werd es einfach mal ausprobieren Bild
    Jens
    Hallo Blue72
    TTL Pegel kann man direkt verbinden (Pin3 und 5) .
    TX_TTL an RX ----Atmega
    RX_TTL an TX ---- Atmega
    Gnd --- Gnd nicht Vergessen.
    Eventuell kann es sein das Baud auf 9600 gesetzt werden muß.
    NRW
    Hi raggy,
    vielen Dank !
    Jens
    Hallo Blue72
    Hier ein Link mit Daten von dem Holux GM-210
    http://www.bluetooth-gps.de/GPS-Empf...210::4365.html
    sollte also 4800 Baud im Programm sein,wie man das höher stellen kann ist mir auch nicht bekannt. (Ohne Datenblatt)
    wuensche Dir viel Erfolg
    Gruß raggy
