Thema: Auf Tastendruck reagieren...
    ich habe ein kleines Programm geschrieben, nur tut der Asuro nicht was ich will. Er reagiert einfach nicht wenn ein Taster gedrückt wird...
    Hier das Programm, vielleicht erkennt ihr einen Fehler Bild
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unsigned char taste;
    Init();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(150,140);
    taste = PollSwich();
    if (taste>0) {MotorSpeed(0,0);}
    while(1);
    return 0;
    Verbesserungsvorschläge etc...sind gerne erwünscht^^
    Vielen Dank im Voraus.
    Mfg
    Die Tastenabfrage muss IN die Endlosschleife! Außerdem heißt die Funktion PollSwitch()...
    hallo
    das hängt damit zusammen, dass dieses programm nur einmal durchlaufen wird. dh wenn du nicht gleich am anfang einen taster drückst wird er es nie erkennen.
    am einfachsten ist es, wenn du einfach eine endlosschleife um die tasterabfrage machtst:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
      Init();
      while(1)
        FrontLED(ON);
        MotorDir(FWD,FWD);
      while(1);
      return 0;
    somit wird der teil, der von der endlosschleife umschlossen ist immer wieder ausgeführt
    da aber bei laufendem motor pollswitch öfters falsche werte liefert sollte man es mindestens zwei mal aufrufen:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
      Init();
      while(1)
        FrontLED(ON);
        MotorDir(FWD,FWD);
        if (taste==PollSwitch() && taste>0) {MotorSpeed(0,0);}
      while(1);
      return 0;
    hier wird die if-abfrage nur dann TRUE, wenn Pollswitch zweimal hintereinander den selbenwert liefert (taste == PollSwitch()) und taste >0
    so, ich glaube das sollte genügen
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Vielen Dank, ich werds gleich mal ausprobieren und nochmal bescheid geben obs funktioniert!
    Mfg
