Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Servos testen?!?
    Köln
    Servos testen?!?
    Ola! Habe eben meine Servos geschickt bekommen (Towerpro MG995)
    Habe noch nie einen Servo in der Hand gehabt und bin ein wenig ratlos...
    Wollte die Dinger mal testen und habe deshalb das rote und braue Kabel an ein Netzteil mit eingestellten 5V geklemmt... Das Orangene (Signalkabel) hängt frei in der Luft... Wenn ich jetzt das orangene Kabel berühre fängt mein Servo an wilde Bewegungen zu machen... Kann mir jemand sagen wieso? Brauche doch ein 5V Signal 1-2ms oder nich um eine Bewegung auszuführen?!?!?
    Gruß,Easy
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit einem Servotester, Bausatz um €5 beim C. Den Schaltplan kannst du dir herunterladen und selbst bauen wenn du die Teile in der Bastelkiste hast.
    Auf das Signalkabel gehört ein pos. Impuls von 1 bis 2 msec, der sich alle 20msec wiederholt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    Brauche doch ein 5V Signal 1-2ms..
    Das sehen die meisten Servos nicht so eng. Wenn sie bei Berührung der Signalleitung "zappeln" sind sie in Ordnung.
    Köln
    aha,okay,wo bekomme ich den schaltplan her? teile habe ich bestimmt alle...
    Supi,danke!
    Wenn du das Kabel berührst, speist du Elektrosmog ein. Und darin sind immer Signalanteile mit der zufällig passenden Frequenz enthalten.
    Pasching OÖ
    Du suchst beim blauen"C" nach Servotester und lädst dir die Beschreibung dazu herunter. Da ist auch der Schaltplan dabei.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vermute du hast einfach nur "Brumm" eingestreut. Passt rel. gut in das timing eines Servos.
    MFG
    PS::Wieso muss man allen Leuten erklaeren wie man bei C die Schaltplaene sucht. Sind die dumm oder faul ?
    Köln
    habt mir super geholfen,danke!!!
    MFG
    ne nur unwissend^^jetzt wo ich das weiß werde ich das immer so machen...
