Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Funkbausteine für 1,5km Reichweite
    Nachdem ich das Problem mir dem Drucksensor
    gelöst habe, (durch viel hilfe aus dem Forum) bin ich jetzt beim
    nächsten großen Problem angekommen!
    Ich muss 1,5km auf freim Feld überbrücken und Daten senden!
    Ich habe aber noch kein System gefunden das diese Reichweite nur
    annährend schafft. Wenn einer eins kennt könnte er mir das vieleicht
    verraten?!
    Wenn es sowas nicht geben sollte hätte ich eine andere Idee, da ich Modellflieger bin kenn ich mich mit Fernsteuerungen aus und dachte
    das ich vieleicht die Elektronik aus ner alten 40mhz Anlage ausbaue?
    Weil wer sagt das das HF Modul nur "Knüppelwege" bzw. "Potistellungen"
    Übermitteln kann. Der Empfänger würde die Daten kriegen und diese
    würden dann weitergeleitet.
    Kann das funktionieren und hat sowas in der Art schonmal jemand
    ausprobiert und hat Erfahrungen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe!
    MFG Max
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Soviel ich weiß, darf man Sender in Fernsteuerungen nicht zweckentfremden und viel gößere Datenmengen übertragen...
    Budapest
    Dürfen und können sind zwei verschieden Sachen :-D Das Problem bei der Fernsteuerung ist eher die, dass die nur in eine Richtung funktioniert. Wenn das ausreicht, kann man sie verwenden.
    Eine andere Lösung: GSM. Die meisten heutigen Mobiltelefone bieten eine Menge Möglichkeiten zum Datentransfer. Der Haken ist nur, dass man für diese entweder nach Datenmenge oder Zeit bezahlen muss.
    weit weg von nahe Bonn
    mit easy radio habe ich durch 2 fenster und einen großen baum rund 500meter überbrückt, vll. schaffst du es wenn du die max. leistungststufe einstellst und ne passende antenne verwendest (halbduplexfähig, UART)
    EDIT: @ pongi 39€ flatinternet 7Mbit über hsdpa problematisch ist natürlich die hsdpa hardware ^_^ womit wir wieder beim GSM wären, wo auch die flatrate zählt, aber 39€/monat ... naja
    Budapest
    Ich dachte da eher an WAP o.ä, was noch bei den alten Handys dabei war halt. Und die alten Siemens Handys haben eine serielle Schnittstelle mit dem man kommunizieren kann.
    Germany
    hi leute kennt sich eigentlich einer mit der telemetrie aus,bzw möchte ich temparatur Daten senden,wie geht das am besten ich weis zwar,vielleicht kann man mit diesen funkmodulen besser machen
    Dietfurt
    Wir basteln zur Zeit an einem Telemetriesystem.
    Guck mal hier:
    http://www.toeging.lednet.de/flieger...telemetrie.htm
    Die Reichweite liegt dabei etwa um die 180m.
    Für die geforderte Reichweite sollten sich die XBEE pro Module von MAXSTREAM eignen die aber wegen der zu hohen Sendeleistung in Deutschland meines Wissens nicht eingesetzt werden dürfen, es sei denn mit reduzierter Sendeleistung.
    Die Module sind in der Zwischenzeit bei Reichelt erhältlich.
    Germany
    ja 180m reicht mir total.Funkmodule habe ich da gibt es ja diese funkmodule im 70 cm band......Am modulatin
    http://www.digi.com/products/wireles...es1-module.jsp
    1mile sind um die 1.6km
    Approved for use in the United States, Canada, Australia and Europe
    Sollte also kein Problem sein...
    Mfg
    Error is your friend!
    Dietfurt
    Ist schon richtig, allerdings dürfen die Module in Europa ( Deutschland ) nur mit 10mW betrieben werden, was man mit einem "Power" Befehl einstellen kann.
    Was wiederum bedeutet, das dann keine 1,6km Reichweite möglich sind.
    Der Programmierer / Anwender hat dafür zu sorgen, das nicht mehr als die erlaubten 10mW abgestrahlt werden.
    Die 100mW Module dürfen aber trotzdem frei verkauft werden - der Anwender hat dann eventuell das Problem.
    Die von "techboy" vorgeschlagenen Module sind die gleichen die auch Reichelt unter der Bestellnummer "ZIGBEE XBEE PRO" vertreibt.
    Im www.rclineforum.de gibt es einen USER mit dem Namen "wurpfel" der immer mal wieder Sammelbestellungen von diesen Modulen macht.
