Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Roboterarm Per PC - grundlegende Planungsfragen (Software)
    Wie ja schon im Titel steht hab ich einige Grunlagen fragen zu meiner Idee und würde mich da sehr über hilfe freuen.
    Ich würde gerner einen Roboterarm bauen, dem ich Bewegungsabläufe per PC übergebe. Die Hardware ist nicht das Problem, ich habe ein paar Motoren, die ich per PWM steuern will.
    Ich Rechne jetzt mal grob mit 4 Motoren, und jeweils pro Motor eine drehweiten Messung. Mein C't Bot hat an den Reifen kleine scheiben, die mit einer Lichtschrank die bewegung messen, da die Bauteile für sowas gemacht sind denke ich die sind bekannt.
    Ich frage mich nur, ob ein Mikrocontroller ausreicht um alle daten zu verarbeiten, ich gebe jetzt mal ein beispiel für ein extremfall:
    Alle Motoren werden bewegt und die geschwindigkeit der Bewegung nimmt zu, gleichzeitig werden die bewegungs angaben ausgelesen und an den rechner gesendet (RS232). wenn die geschwindigkeit der Motoren zunimmt bedeutet das ja, dass ich dem µC z.B. jede 1/4 sekunde neue PWM werte für 4 Motoren übergebe, wärend ich signale zurückbekommen muss. Dauert die verarbeitung aber zu lange, werden die Signale ja zu spät umgesetzt, deshalb frage ich mich, ob das so zu realisieren ist oder ob die verlustzeiten merklich groß wäre, Das kommt natürlich auf die geschwindigkeit an, mit der der Arm reagieren können soll und da bitte ich euch mal von wirklich guten reaktionszeiten bei schnellen bewegungen auszugehen.
    Abgesehen davon würde mich noch interessieren, ob ich von Java aus unter windows und Linux befehle an den Comport senden kann und ob die RS232 Signale erfahrungsgemäß Problemlos über ein USB --> COM Adapter gesendet werden können.
    danke schonmal und sorry wegen der länge des Beitrags, wäre wohl noch komprimierbar.
    In der Geschwindigkeit der Datenübertragung und -verarbeitung sehe ich keine großen Probleme.
    Fraglich ist, ob du die Position der Gelenke stets an den PC weitergeben mußt, oder ob der Controller nicht besser überprüft, ob die vom PC angeforderte Position schon erreicht ist.
    Als wirklich erheblich schwieriger gestaltet sich erfahrungsgemäß die Mechanik eines Arms. Was für Motoren willst du benutzen? Schrittmotore? Servos? Was verstehst du unter schnellen Bewegungen? Welche Masse soll er auf welche Hebellänge heben? Was soll der Arm letztendlich können?
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    stuttgart
    schau mal wie ich das bei meinem arm gemacht habe ( 5-achsiger manipulator)
    habe eine kleine gui geschirieben, die dem roboter das programm das er abarbeiten soll in einer pseudo NC sprache zuschickt. der uC arbeitet das dann selbständig ab, und der PC macht eigentlich ncihts, ausser ihm das jeweisls gewünschte Programm zuzuspielen.
    VOn der geschwindigkeit sollte das kein Problem sien, das kann sogar nen ATMega8 oder noch langsamer.. 1/4 sekunde ist ne Ewigkeit, da kann der uC zwischendurch noch bischen schlafen oder den Sinn des Universums berechnen gehen.
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Hallo und danke erstmal für eure Antworten.
    man fängt ja klein an, erstmal soll der arm nur sich selber bewegen können, ob die Motoren und die Mechanik die gewünschte Geschwindigkeit erreichen können werde ich dann sehen, Hauptsache erstmal es bewegt sich, es soll nur nicht von der Software abhängen wie schnell es letztendlich ist.
    Die Motoren sind keine Schritt- oder Servomotoren, sondern ganz normale, k.a. wie man die bezeichnet. und laufen mit 6V, sie werden normalerweise für 4 Mignonzellen betrieben.
    Ich kann nicht wirklich erklären warum, aber ich will auf jeden Fall, dass der µC immer nur Signale quasi weiterleitet, So habe ich auch mehr Freiheit mit Java zu arbeiten und muss mich nicht so viel mit C oder so quälen. Und auch die Position sollte vom PC geprüft werden, sehen wir das doch einfach mal als Postulat an Bild
    Oder gibt es vielleicht ein günstiges gerät, mit dem ich es mindestens so gut machen kann, wie mit dem selbstgebaut und Programmierten?
    stuttgart
    also hier noch n link zu meinem, das ist ungefähr sowas wie du auch machen willst denk ich mal.
    zu deiner Steurung über den PC und nur "Weiterleitung" über den uC. was soll das bringen? das macht das ganze doch nur komplizierter, aber wenn du es unbedingt so machen willst kannst du einfach den uC als ADC wandler verwenden der das dann über RS232 überträgt und dann den Steuerbefehl zurückschicken. wo genau das jetzt verglcihen wird ist im Prinziep nicht so wiechtig.
    ich meinte natürlich nicht PWM Signale vom PC zum motor weiterleiten, der µC soll die PWM schon erzeugen, der PC sagt quasi: Motor1=150Hz oder so
    stuttgart
    opps da hab ich den link vergessen.. hier nochmal:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...040&highlight=
    ja schon klar. wenn du willst kann ich dir mal das programm von meinem arm geben ( bascom) viellecht hilft das ja weiter..
    ja, das wäre sehr gut, ich habe bisher auch immer Bascom genutzt, weil es wohl am einfachsten ist, wenn man mit keiner gängigen µC Sprache vertraut ist, danke
    stuttgart
    OK das heir ist der code:
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $baud = 9600
    '################# USB ###################################
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB angeschlossen
    Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4                               'USB Buchse
    '##################### Analoger Port #####################
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    '###################### PWM ##############################
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare B Pwm = Clear Down , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    '############################ Variablen ##################
    Dim Winkel_g1_soll As Word
    Dim Winkel_g2_soll As Word
    Dim Winkel_g3_soll As Word
    Dim Winkel_g4_soll As Word
    Dim Winkel_g5_soll As Word
    Dim Winkel_g6_soll As Word
    Dim Winkel_g1_ist As Word
    Dim Winkel_g2_ist As Word
    Dim Winkel_g3_ist As Word
    Dim Winkel_g4_ist As Word
    Dim Winkel_g5_ist As Word
    Dim Winkel_g6_ist As Word
    Dim Winkel_differenz As Integer
    Dim Winkel_langsam As Word
    Dim G11 As Bit
    Dim G12 As Bit
    Dim G21 As Bit
    Dim G22 As Bit
    Dim G31 As Bit
    Dim G32 As Bit
    Dim G41 As Bit
    Dim G42 As Bit
    Dim G51 As Bit
    Dim G52 As Bit
    Dim G61 As Bit
    Dim G62 As Bit
    Dim Pos_erreicht As Bit
    Dim Usb_eingang As Byte
    '############################### PORTS ###################
    '----------------------led------------------------------
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    '------------------ Motor 6 (greifer) -------------------
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    M_6_v Alias Portc.0
    M_6_e Alias Portc.1
    M_6_r Alias Portc.2
    '------------------- Motor 5 (drehgelenk) ---------------
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinb.6 = Output                                      ' pwm
    Config Pinc.5 = Output
    M_5_v Alias Portc.4
    M_5_e Alias Portb.6
    M_5_r Alias Portc.5
    '------------------ Motor 4 (handgelenk) ----------------
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinj.3 = Output
    M_4_v Alias Portc.6
    M_4_e Alias Portb.5
    M_4_r Alias Portj.3
    '------------------- Motor 3 (unterarm) -----------------
    Config Pinj.4 = Output
    Config Pinj.5 = Output
    Config Pinj.6 = Output
    M_3_v Alias Portj.4
    M_3_e Alias Portj.5
    M_3_r Alias Portj.6
    '------------------- Motor 2 (schulter) -----------------
    '------------------- Motor 1 (gesamtdrehen) -------------
    '################### SUB DECLARATION ####################
    Declare Sub Greifer_auf()
    Declare Sub Greifer_zu()
    Declare Sub Greifer_stop()
    Declare Sub Hand_drehen_links(byval V As Byte)
    Declare Sub Hand_drehen_rechts(byval V As Byte)
    Declare Sub Hand_drehen_stop()
    Declare Sub Hand_drehen_halten()
    Declare Sub Gelenk_4_hoch(byval V As Byte)
    Declare Sub Gelenk_4_runter(byval V As Byte)
    Declare Sub Gelenk_4_stop()
    Declare Sub Gelenk_3_hoch()
    Declare Sub Gelenk_3_runter()
    Declare Sub Gelenk_3_stop()
    Declare Sub Gelenk_2_hoch()
    Declare Sub Gelenk_2_runter()
    Declare Sub Gelenk_2_stop()
    Declare Sub Gelenk_1_links()
    Declare Sub Gelenk_1_rechts()
    Declare Sub Gelenk_1_stop()
    Declare Sub Gelenk_1_gehe(winkel_g1_soll As Word )
    Declare Sub Gelenk_2_gehe(winkel_g2_soll As Word )
    Declare Sub Gelenk_3_gehe(winkel_g3_soll As Word )
    Declare Sub Gelenk_4_gehe(winkel_g4_soll As Word )
    Declare Sub Gelenk_5_gehe(winkel_g5_soll As Word )
    Declare Sub Gelenk_6_gehe(winkel_g6_soll As Word )
    Declare Sub Empfange_sollwinkel()
    Declare Sub Gehe_position(winkel_g1_soll As Word , Winkel_g2_soll As Word , Winkel_g3_soll As Word , Winkel_g4_soll As Word , Winkel_g5_soll As Word , Winkel_g6_soll As Word )
    Declare Sub Analogeportslesen()
    '##################### PROG #############################
    'Usb_eingang = Waitkey(#4)  Print #4 , "Winkel_g5_soll :" ; Winkel_g5_soll
    ' Winkel_g5_ist = Getadc(0)
    Start Adc
    Do
    Winkel_g1_soll = 0
    Winkel_g2_soll = 0
    Winkel_g3_soll = 0
    Winkel_g4_soll = 0
    Winkel_g5_soll = 0
    Winkel_g6_soll = 0
    Winkel_g1_ist = 0
    Winkel_g2_ist = 0
    Winkel_g3_ist = 0
    Winkel_g4_ist = 0
    Winkel_g5_ist = 0
    Winkel_g6_ist = 0
    Winkel_langsam = 30
    Pos_erreicht = 0
    Led = 1
    Waitms 100
    Led = 0
    Waitms 100
    Led = 1
    Waitms 100
    Led = 0
    Waitms 100
    Select Case Usb_eingang
    Case "p"
    Empfange_sollwinkel
    Call Gehe_position(winkel_g1_soll , Winkel_g2_soll , Winkel_g3_soll , Winkel_g4_soll , Winkel_g5_soll , Winkel_g6_soll)
    Case "a"
    Analogeportslesen
    End Select
    Loop
    End
    '################## END PROG ############################
    '###################### SUBS ###########################
    '------------greifer---------
    Sub Greifer_auf()
         M_6_v = 0
         M_6_e = 1
         M_6_r = 1
         Led = 1
    End Sub
    Sub Greifer_zu()
         M_6_v = 1
         M_6_e = 1
         M_6_r = 0
         Led = 1
    End Sub
    Sub Greifer_stop()
         M_6_v = 0
         M_6_e = 0
         M_6_r = 0
         Led = 0
    End Sub
    '----------drehgelenk---------
         M_5_v = 1
         Compare1b = V
         M_5_r = 0
         Led = 1
    End Sub
         M_5_v = 0
         Compare1b = V
         M_5_r = 1
         Led = 1
    End Sub
         M_5_v = 0
         M_5_e = 0
         M_5_r = 0
         Led = 0
    End Sub
    End Sub
    '-----------gelenk4---------
         M_4_v = 0
         Compare1a = V
         M_4_r = 1
         Led = 1
    End Sub
         M_4_v = 1
         Compare1a = V
         M_4_r = 0
         Led = 1
    End Sub
    Sub Gelenk_4_stop()
         M_4_v = 0
         M_4_e = 0
         M_4_r = 0
         Led = 0
    End Sub
    '-----------gelenk3-----------
    Sub Gelenk_3_hoch()
         M_3_v = 0
         M_3_e = 1
         M_3_r = 1
         Led = 1
    End Sub
         M_3_v = 1
         M_3_e = 1
         M_3_r = 0
         Led = 1
    End Sub
    Sub Gelenk_3_stop()
         M_3_v = 0
         M_3_e = 0
         M_3_r = 0
         Led = 0
    End Sub
    '-----------gelenk2-----------
    Sub Gelenk_2_hoch()
         Led = 1
    End Sub
         Led = 1
    End Sub
    Sub Gelenk_2_stop()
         Led = 0
    End Sub
    '-----------gelenk1-----------
         Led = 1
    End Sub
         Led = 1
    End Sub
    Sub Gelenk_1_stop()
         Led = 0
    End Sub
    '######### ABSOLUTWINKEL SUBS ######
    End Sub
    End Sub
        Winkel_g3_ist = Getadc(2)
        'Winkel_differenz = Winkel_g3_soll - Winkel_g3_ist
        'Winkel_differenz = Abs(winkel_differenz)
        If Winkel_g3_ist < Winkel_g3_soll Then
          Call Gelenk_3_runter()
          G31 = 1
        'Elseif Winkel_g4_ist > Winkel_g4_soll And Winkel_differenz <= Winkel_langsam Then
         ' Call Gelenk_4_runter(80)
         ' G31 = 1
        Elseif Winkel_g3_ist > Winkel_g3_soll Then
          Call Gelenk_3_hoch()
          G32 = 1
          'Elseif Winkel_g4_ist < Winkel_g4_soll And Winkel_differenz <= Winkel_langsam Then
          'Call Gelenk_4_hoch(80)
          'G32 = 1
        Else
          G31 = 1
          G32 = 1
        End If
    End Sub
    Sub Gelenk_4_gehe(winkel_g4_soll As Word )                  ' Fahre Gelenk 4
        Winkel_g4_ist = Getadc(1)
        Winkel_differenz = Winkel_g4_soll - Winkel_g4_ist
        If Winkel_g4_ist > Winkel_g4_soll And Winkel_differenz > Winkel_langsam Then
          Call Gelenk_4_runter(255)
          G41 = 1
          G41 = 1
        Elseif Winkel_g4_ist < Winkel_g4_soll And Winkel_differenz > Winkel_langsam Then
          Call Gelenk_4_hoch(255)
          G42 = 1
          Call Gelenk_4_hoch(120)
          G42 = 1
        Else
          G41 = 1
          G42 = 1
        End If
    End Sub
    Sub Gelenk_5_gehe(winkel_g5_soll As Word )                  ' Fahre Gelennk 5
        Winkel_g5_ist = Getadc(4)
        Winkel_differenz = Winkel_g5_soll - Winkel_g5_ist
        If Winkel_g5_ist > Winkel_g5_soll And Winkel_differenz > Winkel_langsam Then
          Call Hand_drehen_links(255)
          G51 = 1
        Elseif Winkel_g5_ist > Winkel_g5_soll And Winkel_differenz <= Winkel_langsam Then
          Call Hand_drehen_links(70)
          G51 = 1
        Elseif Winkel_g5_ist < Winkel_g5_soll And Winkel_differenz > Winkel_langsam Then
          Call Hand_drehen_rechts(255)
          G52 = 1
        Elseif Winkel_g5_ist < Winkel_g5_soll And Winkel_differenz <= Winkel_langsam Then
          Call Hand_drehen_rechts(70)
          G52 = 1
        Else
          G51 = 1
          G52 = 1
        End If
    End Sub
    End Sub
    Sub Empfange_sollwinkel()                                   ' USB empfang der SollWinkel
         Local Eingang As Byte
         Local E As Word
         Winkel_g3_soll = Winkel_g3_ist
         Winkel_g4_soll = Winkel_g4_ist
         Winkel_g5_soll = Winkel_g5_ist
         Eingang = Waitkey(#4)
         If Eingang = "e" Then
         E = Eingang - 48
         Winkel_g3_soll = E * 1000
         E = Eingang - 48
         E = E * 100
         Winkel_g3_soll = Winkel_g3_soll + E
         E = Eingang - 48
         E = E * 10
         E = Eingang - 48
         End If
         If Eingang = "r" Then
         E = Eingang - 48
         Winkel_g4_soll = E * 1000
         E = Eingang - 48
         E = E * 100
         Winkel_g4_soll = Winkel_g4_soll + E
         E = Eingang - 48
         E = E * 10
         E = Eingang - 48
         End If
         If Eingang = "t" Then
         E = Eingang - 48
         Winkel_g5_soll = E * 1000
         E = Eingang - 48
         E = E * 100
         Winkel_g5_soll = Winkel_g5_soll + E
         E = Eingang - 48
         E = E * 10
         E = Eingang - 48
         End If
    End Sub
                                                               ' SollWinkel Anfahren
        G11 = 1 : G12 = 1 : G21 = 1 : G22 = 1 : G31 = 0 : G32 = 0
        G41 = 0 : G42 = 0 : G51 = 0 : G52 = 0 : G61 = 1 : G62 = 1
        Pos_erreicht = 0
        While Pos_erreicht < 1
        Print #4 , "3ist : " ; Winkel_g3_ist ; " 3soll : " ; Winkel_g3_soll
        If G11 = 1 And G12 = 1 And G21 = 1 And G22 = 1 And G31 = 1 And G32 = 1 And G41 = 1 And G42 = 1 And G51 = 1 And G52 = 1 And G61 = 1 And G62 = 1 Then Pos_erreicht = 1 Else Pos_erreicht = 0
        If G31 = 1 And G32 = 1 Then
        Gelenk_3_stop
        Else
        Call Gelenk_3_gehe(winkel_g3_soll)
        End If
        If G41 = 1 And G42 = 1 Then
        Gelenk_4_stop
        Else
        Call Gelenk_4_gehe(winkel_g4_soll)
        End If
        If G51 = 1 And G52 = 1 Then
        Hand_drehen_stop
        Else
        Call Gelenk_5_gehe(winkel_g5_soll)
        End If
        Wend
        Greifer_stop
        Hand_drehen_stop
        Gelenk_4_stop
        Gelenk_3_stop
        Gelenk_2_stop
        Gelenk_1_stop
        Waitms 1000
        Print #4 , ", 3i :" ; Winkel_g3_ist ; ", 3s :" ; Winkel_g3_soll ; ", 4i :" ; Winkel_g4_ist ; ", 4s :" ; Winkel_g4_soll
    End Sub
    Local W1 As Word
    Local W2 As Word
    Local W3 As Word
    Local W4 As Word
    Local W5 As Word
    Local W6 As Word
    Local W7 As Word
    Local W8 As Word
    Local W9 As Word
    Local W10 As Word
    Local W11 As Word
    Local W12 As Word
    Local W13 As Word
    Local W14 As Word
    Local W15 As Word
    Local W16 As Word
    If Usb_eingang = "a" Then
      W1 = Getadc(0)
      W2 = Getadc(1)
      W3 = Getadc(2)
      W4 = Getadc(3)
      W5 = Getadc(4)
      W6 = Getadc(5)
      W7 = Getadc(6)
      W8 = Getadc(7)
      W9 = Getadc(8)
      W10 = Getadc(9)
      W11 = Getadc(10)
      W12 = Getadc(11)
      W13 = Getadc(12)
      W14 = Getadc(13)
      W15 = Getadc(14)
      W16 = Getadc(15)
      Print #4 , W1 ; "  " ; W2 ; "  " ; W3 ; "  " ; W4 ; "  " ; W5 ; "  " ; W6 ; "  " ; W7 ; "  " ; W8
      Waitms 800
      End If
      If Usb_eingang = "s" Then
      W1 = Getadc(0)
      W2 = Getadc(1)
      W3 = Getadc(2)
      W4 = Getadc(3)
      W5 = Getadc(4)
      W6 = Getadc(5)
      W7 = Getadc(6)
      W8 = Getadc(7)
      W9 = Getadc(8)
      W10 = Getadc(9)
      W11 = Getadc(10)
      W12 = Getadc(11)
      W13 = Getadc(12)
      W14 = Getadc(13)
      W15 = Getadc(14)
      W16 = Getadc(15)
      Print #4 , W9 ; "  " ; W10 ; "  " ; W11 ; "  " ; W12 ; "  " ; W13 ; "  " ; W14 ; "  " ; W15 ; "  " ; W16
      End If
      End Sub
    das ganze hat dann noch ne benutzeroberfläche im rechner, da muss man dann immer den anstuerbuchstaben fuer das gelenk und den wert senden, die positionen kann man auch ueber teachin anfahren mit pfeilatsten und dann speichern und so das programm zusammenbaeun..
