Ist bei mir genau andersrum. Wenn ich mit dem Gnd schalte ist der Pin 0 und erst wenn ich gnd drauf lege dann wird der pin 1. (so zeigen es die Leds) wenn ich versuche mit 5 volt zu schalten bleibt der pin immer auf 0.
kann es sein daß das board einen defekt hat. ich habe es gebraucht hier im board gekauft. es läßt sich aber einwandfrei programmieren und ich kann mit den ports toggeln. und das beispielprogramm von roboternetz funktioniert auch einwandfrei.
