Thema: Geschwindigkeitsanzeige
    Braunschweig
    ich bastel jetzt schon fast 2 monate an einem projekt, worum es dabei geht die geschwindigkeit eines fahrzeuges zu erfassen und anzuzeigen, sowie über eine fernbedienung signale ins fahrzeug zu übertragen die, dem fahrer befehle geben soll.
    ich arbeite mit einem ATMEGA128, als anzeige habe ich ein Glcd mit sed-controller (ks0108b), als drehzahlsensor einen reedkontaktschalter und ein Funkmodul für die fernbedienung.
    ...also mein problem besteht nun darin, das mein glcd nur pixelmüll anzeigt (habs schon mit pull ups versucht, JTAG ist auch aus)
    ...und mein hauptsächliches prob ist, das mein Funkmodul 8 kanäle hat, die masse geschaltet sind und ich möchte das wenn einer von acht low ist
    einen anderen pin auf high schalten...bloß leider klappt es nicht Bild
    das wär ebend mein ansatz:
    config Portb = output
    config portf = output
    set portb
    set portf
    if portb.0 = 0 then portf.0 = 1
    vlt habt ihr noch n paar ideen
    sry wenn vlt n falsches unterforum ist
    Rösrath
    Also irgendwie fehlt da der Code.. Aus dem kleinen Schnippsel kann man leider nicht wirklich was rauslesen.
    Braunschweig
    sooo Bild   hir ist das übel was mir schlaflose nächte bereitet....
    $lib "glcdks108.lib "
    $crystal = 16000000
    $regfile = "m128def.dat"
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    'LCD pin
    ' 1       Vss            GND
    '2        Vdd            +5V
    '3        V0             poti
    '4        D/I            Cd
    '5        R/W            Rd
    '6        E              enable
    '7-14     DB             Porta
    '15       Cs1            Ce1
    '16       Cs2            Ce2
    '17       RESET          reset
    '18       Vee           poti
    '19       A             7,2V
    '20       K             Gnd
    Config Portc = Output
    Config Porta = Output
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Ce2 = 5 , Cd = 1 , Rd = 0 , Reset = 4 , Enable = 3
    Wait 1
    Locate 16 , 1 : Lcd "Geschwindikeitsanzeige"
    Cls
    'FUNKMODUL KOMMUNKATION
    config Portb = output     'verbunden mit den eingängen des funkmoduls
    config portf = output      'verbunden mit LEDs die ein signal geben
    set portb
    set portf
    if portb.1 = 0 then portf.1 = 1
    if portb.2 = 0 then portf.2 = 1
    'GESCHWINDIGKEITSMESSUNG & AUSGABE
    Set Pind.6                                                  'Pullup aktiv
    Config Pind.6 = Input                                       'Konfiguration des Timer/Counter und Signalinput für Geschwindigkeitsanzeige
    Config Int0 = Falling
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Const Timervorgabe = 3036                                   ' festgelegte Konstanten
    Const Schraubenprowelle = 6                                 '
    Const Reifenumfangincm = 127                                '
    Dim Reifenumfanginkm As Long                                'Dimensionierung der Bytes zur Berechnung der Geschwindigkeit
    Dim Zaehlerirq0 As Long                                     '
    Dim Impulseprosekunde As Long                               '
    Dim Impulseprostunde As Long                                '
    Dim Umdrehungenprostunde As Integer                         '
    Dim Kilometerprostunde As Integer                           '
    Zaehlerirq0 = 0                                             'Prozedur Timer
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
       Cls
           'Das Programm brechnet die Geschwindikeit und zeigt sie auf dem LCD  an
       Print
       Reifenumfanginkm = Reifenumfangincm / 100000
       Impulseprostunde = Impulseprosekunde * 3600
       Umdrehungenprostunde = Impulseprostunde / Schraubenprowelle
       Kilometerprostunde = Umdrehungenprostunde * Reifenumfanginkm
    locate 2 , 2 :  Lcd Kilometerprostunde
    Locate 3 , 3 : Lcd "Km/h"
       Waitms 30
    End
    Irq0:
     Incr Zaehlerirq0
    Return
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
      Zaehlerirq0 = 0
      Return
    'ZUFALLSGENERATOR
    'die drei ausgänge sollen alternativ auch über einen zufallsgenerator aktiviert werden
    Dim A As Byte
    Dim Count As Byte
    Dim Lotto As Byte
    Cls
    Print A
    Incr A
    Count = Rnd(12)
    Lotto = Count + 2
    Print Count
    Waitms 30
    Loop Until A = 40
    End
    Göttingen
    Wenn Du den kompletten PortB auf 1 setzt - wieso fragst Du ihn dann mit If-Then ab? Soweit ich den Code überblicke, wird dort auch nirgendwo anders PortB verändert...
    set portb
    set portf
    Und ich könnte mir vorstellen, dass Bascom meckert, wenn If-then ohne "End if" oder "Else" geschrieben wird...
    Außerdem muss der PullUp-Widerstand mit Set Portd.6 aktiviert werden!
    Und hat der Zufallszahlengenerator eine weiterreichende Bedeutung für das Programm?
    Vielleicht kannst Du das Projekt ja nochmal etwas präziser schildern...?
    Südpfalz
    die abfrage
    if portxy.0 = 0 then
    bringt nix. pinstatus abfragen macht man mit
    if pinxy.0 = 0 then
