Thema: Kleinster IC?
    Kleinster IC?
    Hallo ich spiele mit dem Gedanken an nen kleinen Roboter bzw nen BEAM-Bot...und überlege was für einen Controller man da am Besten Verwendet....(zwecks Abmessungen und Energieverbrauch)
    was benutzt man da ?
    (Erfahrungen hab ich schon mit Parallax Propeller und PIC16F627A aber die sind alle zu groß ...selbst in SMD oder saugen die Akku Zellen zu schnell leer..)
    mfg nitro32
    Hallole
    MSP µCs von Texas Instruments schimpfen Bild   sich "Ultra-Low-Power"
    Gibts auch bei Reichelt.
    Was ist den zu groß?
    Grüße GeoBot
    "MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers"
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs...200&family=mcu
    Gibt es für alle Ansprüche.
    MSP430 USB Stick Development ToolStatus
    EZ430-F2013
    Das Entwicklungssystem gibt es für 20$ bei TI oder für etwas mehr bei Reichelt.
    Gruss Klaus.
    Oberallgäu
    Re: Kleinster IC?
    Zitat Zitat von nitro32
    ... überlege was für einen Controller ... Abmessungen ...
    Vom ATMega168 habe ich hier einen 4mmx4mmx1mm rumliegen. Steht aber Korea drauf, in "unseren" Läden habe ich den aber noch nie gesehen. Energieverbrauch ist aber so wie beim großen - wenn man da die 3,3V-Version nimmt und die unbenutzten Verbraucher abschaltet und in "Pausen" das Ding schlafen legt . . . . . dann kann man sparen.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Budapest
    Von Atmel gibts ja die AVRs mit PicoPower Technology. Was sich wohl dahinter verbirgt? Bild
    Ist aber wirklich so ein Spezial-Wunder-µC notwendig? Kann man mit einer gescheiten Programmierung bzw. die Nutzung der verschiedenen Sleep-Modi nicht zu einem guten Ergebnis kommen?
    Bei Nutzung der Sleep-Modi sind die AVR Controller ähnlich sparsam wie die TI MSP430. Zum Stromsparen sollte man die Spannung ziehmlich niedrig wählen (gilt für alle Controller), dann wird auch der Stromverbrauch geringer, wenn wirklich mal was gerechnet wird.
