Thema: Andere Sachen einbauen
    Augustdorf NRW
    Hey Leute,
    bin etwas neuer hier im Forum und habe eine Frage :
    Kann man viell. sowas an den Asuro anbauen :
    Artikelnummer bei Conrad : 117510 - 62, 191410 - 62
    Das ist nur ein Beispiel, wäre cool wenn man sowas machen könnte...
    PS: Bin absoluter ROBOTIK Neuling...
    Und bei der Suche wusste ich nicht, nach was ich suchen soll ...
    MFG
    Hamburg
    Prinzipiell ist beiden möglich. Es könnte nur sein, dass die zusätzlichen Teile zu schwer für das Fahrwerk sind.
    Der Gassensor hat noch den Nachteil, dass er 12V braucht und ziemliche viel Strom zieht. Da bräuchte man zusätzliche Akkus, was das ganze noch schwerer macht.
    Augustdorf NRW
    Achso... Danke für die Antwort Bild
    Aber beides ist ja auf einer kleinen "Platine" oder sowas...
    Müsste man alles dann aus der Platine löten oder wie?
    Und wie kann man das dann mit dem Asuro einschalten, bzw. die Daten Verarbeiten ?
    Wäre für eine schnelle Antwort dankbar Bild
    MFG
    Hohenems
    Hallo Boscha,
    willkommen im Forum.
    Wenn ich dir einen Rat geben darf: Besorge dir einen Asuro, baue ihn zusammen und setze dich zuallererst mit dem Standartgerät genauestens auseinander. Erst wenn du das Teil in- und auswendig kennst, kannst du dich mit selbstgebauten Erweiterungen befassen.
    Deine "schnelle Antwort", die du gerne hättest füllt Bücher!
    Augustdorf NRW
    Ok, hab mich halt nur gefragt ob sowas überhaupt geht Bild
    Meinen Asuro habe ich mit meinem Onkel zusammengebaut.
    Er hat mir auch einiges Erklärt, also kenn ich mich schon ein bisschen mit der Elektrik aus Bild
    Aber womit soll ich mich denn genau außeinandersetzen ?
    Womit könnte ich am besten Anfangen ?
    Hohenems
    Kauf dir die Bücher "Spass mit Asuro" 1 + 2. Darin wird die Funktion genau beschrieben, ausserdem sind tolle Erweiterungen darin beschrieben wie
    - Ultraschallerweiterung (Band 1)
    - I2C Display (Band 2)
    - etc.
    Fürs Erste versuche mal die Linienverfolgung zu begreifen, weil hier das Zusammenspiel der Sensoren an Besten gelernt werden kann. Ich war Monatelang mit dem Grundgerät beschäftigt, bevor ich mich an Erweiterungen gewagt habe.
    Benutze die Suche im Forum, hier findest du Antworten auf viele deiner Fragen.
