Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 5V vom PC Netzteil auf 2,1 bis 2,5 Volt (2A)
    Budapest
    Wenn man schnell genug multiplext, kann man die Widerstände doch weglassen, oder? LEDs erleiden durch einen zu hohen Strom einen Hitzetod, wenn dieser Strom aber nur kurzzeitig anliegt, sollte das nicht so schlimm sein. Bzw. kann man höhere Stromspitzen vl. mit einer kleinen Induktivität in Grenzen halten.
    Wenn die Spannung niedrig genug ist könnte der Ausgangswiderstand reichen oder die Treiberleistung der Treiber so gering sein, dass es geht. Wenn als Treiber normale 74HCxxx Ics genommen werden, dann könnte das gehen. Bei 3,3 V Versorgung liefern die gar nicht mehr so viel Strom. Eventuell müßte man die Versorgungsspannung durch eine Diode auf 2,7 V reduzieren.
    Sonst sollte man die Widerstände bei LEDs eher nicht weglassen, höchstens durch Induktivitäten ersetzen, die sind aber vor allem größer.
