Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Atmega32 Datenfluss ohne oszi überprüfe...
    An meinem AVR habe ich ein WLAN modul von avisaro welches direkt am AVR rx/tx hängt, paralell dazu auch noch ein max232 der für die Verbindung mit dem PC sorgt...
    Mein Problem ist das ich über das Wlan Modul keine Daten mehr empfangen kann, auch nicht wenn ich den max232 ausbau..
    Kann mann messen ob Signale am avisaro Modul ankommen?
    Gruß michael
    Lippe
    ja kannst du du prüfen. Sende in einer Schleife den Wert 255 und es sollte sich am Multimeter etwas tun. Du kannst auch eine LED mit Vorwiderstand als Indikator nehmen. Das sagt natürlich nichts über Baudrate etc. der Daten aus. Warum probierst du es nicht einfach aus?
    Jens
    hi. mcjenso*gg
    könntest du mir maln Bascom beispiel für die schleife geben?
    ich probiers nicht aus weils nicht geht, mit max232 schon aber nicht mit wlan..
    Lippe
    kann leider kein Bascom nur c, aber da findet sich bestimmt jemand.
    Nur, wenn du die Richtung zum avisaro Modul geprüft hast, sagt das noch nichts über die andere Richtung aus. Du kannst nur messen, wenn Daten gesendet werden. Dafür währe dann auch die Schleife.
    Beschreib doch noch etwas genauer den Aufbau, 3,3V Versorgung oder Pegelanpassung? Was ging schon mal, bis wann? Kann das Modul auch nur mit dem PC betrieben werden?
    Jens
    Hi
    Do
    Print 255
    Loop
    Die Schleife sendet immer 255 auf dem UART
