Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: unbekannter Widerstand (Farbcode)
    Obertraun
    Hallo Leute!
    Beim Reparieren eines Schaltnetzteils ist mir neuerdings ein Widerstand untergekommen, dessen Farbcodierung ich einfach nicht entziffern kann.
    Es sind folgende Farbringe angebracht:
    Braun, Grün, Gold, Gold, Schwarz
    bzw. Schwarz, Gold, Gold, Grün, Braun
    Ihr könnt euch anhand des Bildes im Anhang auch noch einmal vergewissern!
    Ist euch sowas schon einmal untergekommen?
    Oder könnt Ihr mir vielleicht sagen was das für ein Widerstand ist?
    Der Widerstand ist leider defekt, somit fällt es mir etwas schwer ihn durchzumessen!
    Es handelt sich dabei um einen Shunt im Current Sense Circuit in einem Flyback Schaltregler mit dem UC3845 IC. Daher wird es sich vermutlich um einen relativ kleinen Widerstand, Größenordnungsmäßig 1 Ohm, handeln.
    Ich kenne leider die Spulenparameter nicht, wodurch es mir sehr schwer fällt den Widerstand neu auszulegen.
    Gruß,
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken resistor.jpg
    sieht nach nem präzisionswiderstand aus, die haben mehr ringe zur codierung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
    Obertraun
    Das Komische dabei ist jedoch, dass am Rand ein schwarzer Ring ist!
    wenn man sich die Farbcodetabellen ansieht, kann ein Schwarzer Ring weder am Anfang noch am Ende sein!
    eine Möglichkeit wäre dann noch den Schwarzen Ring einfach zu ignorieren, dann wäre es ein 1.5 Ohm +-5% Widerstand!
    Aber warum ist dann dieser Schwarze Ring noch drauf? sicherlich nicht ohne Grund!
    Aber keine 2 goldigen. 1,5 Ohm mit irgendeiner Zusatzinformation - im Zweifelsfall nichtbrennbar. Passt das denn zu der Leistung zum SNT?
    Pasching OÖ
    Das ist ein Widerstand mit speziellen Temperaturkoeffizient lt. diesem Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
    Grüsse Hubert
    ____________
    Obertraun
    Widerstände hoher Genauigkeit (Metallschichtwiderstände) haben meistens 5 oder 6 Ringe. Bei 5 Ringen geben die ersten drei die Werte an, Ring 4 den Multiplikator und Ring 5 die Toleranz. Ein sechster Ring gibt den Temperaturkoeffizienten an.
    naja, laut dieser Beschreibung gibt ein SECHSTER Ring den Temperaturkoeffizienten an, mein Widerstand hat aber nur 5 Ringe.
    bei einem 1,5 Ohm Widerstand würde sich ein maximaler Spulenstrom von 666mA ergeben. Der FET ist zwar bis 4A ausgelegt, aber das könnte schon passen!
    Leistungsmäßig kann ich es leider nicht berechnen, da ich die Spule nicht kenne.
    das könnte sehr gut möglich sein!
    ich werd einfach einmal einen 1,5 Ohm Widerstand ausprobieren ...
    Es kann sein, das der fünfte Ring original grau war (Toleranz ±0,05%) und durch Überhitzung schwarz geworden ist, oder? Bild
    Obertraun
    klingt sehr plausibel!!! Bild
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    was dieses Bauteil tatsächlich einmal war werden wir nie wieder herausfinden Bild  .
    Damit lässt sich aber leben, wenn die defekte Schaltung wieder geht! Bild
    Übrigens, bevor man einen neuen Widerstand einlötet, sollte festgestellt werden, was ihn getötet hat.
    Obertraun
    ich hab schon noch mindestens 5 andere Bauteile ausfindig machen können, die ebenfalls defekt waren!
    Welches Bauteil die Kettenreaktion ausgelöst hat ist schwierig zu sagen.
