Oh weh oh weh.Bist Du sicher, daß Du ein Aquarium und kein Terrarium hast? So mit Schlange drin oder Skorpion oder so? Und Luft statt Wasser?
Mit Aquarium wollte ich nur beschreiben, dass es aus plexiglas und in einer quadradtischen Form ist. Wasser ist da tatsächlich nicht drinn, sondern nur Luft.
Ich könnte ja rein teoretisch die ganze zeit mit einer Infratorlampe agieren, aber die darf nicht die ganze zeit an sein und sobald die aus ist, wird es auch wieder kalt drinn. Außerdem denke ich, dass ich das mit dem Strom nicht hinbekommen werde.Code:Wie wäre es, wenn Du es von "aussen" beheizt? Also eine hübsche Infrarot-Lampe (es tuts vermutlich auch eine normale Glühbirne) - hinten verspiegelt - auf die Wandung richten und innen einen einfachen Lüfter (PC-Kühler oder so) zum Umschaufeln von Wasser bzw. Luft (bzw. Kühlen der Wandung) einbauen.
Furtion, interessant. Danke für den Link.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=Nzg5OTQxOTk=
Scheint echt interessant zu sein, wenn die Infrarotlampe nicht mehr ergibt, greife ich darauf zurück.
Zitieren
