Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mysteriöser Sensor #2
    Karlsruhe
    Neue Frage, neues Glück...
    Um was für einen Sensor handelt es sich hierbei ?
    Bei den Bildern handelt es sich um unterschiedliche Bauformen.
    Die Batterie dient nur als Größenvergleich...
    Gruß, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tour.jpg   mysterious_sensor.jpg
    Bist du sicher dass des ein Sensor und nicht einfach eine Röhre ist?!
    Grind
    Karlsruhe
    Na klar bin ich sicher,
    Es ist ein Sensor in Röhrenform
    Das begrenzt ja auch schon mal die Möglichkeiten...
    Gruß, Sonic
    Freiburg im Breisgau
    Ist es ein kapazitativer Sensor?
    Karlsruhe
    Nein, leider...
    Ists n Lichtsensor?
    Karlsruhe
    Florian, Florian, Florian, ts, ts, ts
    Also wenn ich jetzt Nein sage, würde ich lügen. Aber es ist ein ganz besonderer mit einer ganz besonderen Eigenschaft...er wird normalerweise auch anders bezeichnet...
    Gruß, Sonic
    LDR?
    Solingen
    Für ein SEV scheint der untere wohl ein wenig zu klein, oder?
    Woher weißt du das es sich bei beiden Objekten um den gleichen Sensor handelt?
    mfg omnikron
    Was ist ein SEV?
