Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Mysteriöser Sensor #2
    49°32'N 8°40'E
    sind das sog. "Magische Augen"?
    wobei...
    ein magisches Auge ist ja eher eine Anzeige und kein Sensor...
    edit: huch, ihr seid aber schnell
    also wenns eine Art Lichtsensor ist vergesst das einfach wieder
    Solingen
    Oh ein Sekundär Elektronen Vervielfältiger. Eine Messanordnung um kleinset "mengen" Photoelektronen nachzuweisen. Die zweite Röhre erinnert mich an ein solches Gerät.
    Solingen
    Ich mein narütlich:
    Oh ein Sekundär Elektronen Vervielfältiger. Eine Messanordnung um kleinste "Mengen" Photoelektronen nachweisen zu können. Die zweite Röhre erinnert mich an ein solches Gerät.
    Was ist ein magisches Auge?
    Karlsruhe
    Sekundärelektronenvervielfacher ist !! RICHTIG !!
    Nicht schlecht
    Bei beiden Bildern handelt es sich um einen Photomultiplier (PMT) bzw. SEV, allerdings mit unterschiedlicher Dynodenanordnung.
    Und ich hab gedacht das wär schwer ;-(
    Zum Schluss noch ein Schema des Sensors...
    Gruß, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken photomultiplier.jpg   pmt_diagram.gif
    49°32'N 8°40'E
    @Omnikron
    ein magisches Auge ist eine Aussteuerungsanzeige...
    PS:
    Tippfehler kannst du ganz einfach korrigieren
    musst dazu nur auf edit klicken (rechts über jedem eigenen post)
    Solingen
    sorry - nächstes mal warte ich was mit meinem posting.
    hm hätte aber nicht gedacht das die dynoden so nah beieinander liegen würden. Die SEV die ich kenne sind alle etwas größer gewesen, also bestimmt 3 - 4 mal so groß.
    mfg Omnikron
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Omnikron
    Ich mein narütlich:
    ...Eine Messanordnung um kleinste "Mengen" Photoelektronen nachweisen zu können. Die zweite Röhre erinnert mich an ein solches Gerät.
    Photoelektronen?
    Also mal von Vorne, das Ganze beruht auf dem Fotoeffekt. Und dient wirklich dazu "kleinste" Mengen Photonen nachzuweisen. Fast jedes Photon löst den Sensor aus.
    Man stelle sich vor ein Photon saust durch die Glasöffnung und trifft auf die Kathode. Dort schlägt es ein Elektron aus dem Metall, ein Sekundärelektron. Dieses wird durch die höhere Spannung der nächsten Dynode beschleunigt und angezogen, erhält mehr Energie, und schlägt in der Dynode weitere Elektronen aus dem Metall. Das Ganze wiederholt sich bis zur Anode wobei bei jeder Stufe mehr Elektronen ausgeschlagen werden (Lawinenprinzip). Die Menge der Elektronen die auf die Anode treffen reicht dann aus um sie Messen zu können.
    In der modernen Physik verwendet man z.B. Matrizen aus PMT's um indirekt bestimmte Teilchen nachzuweisen, welche z.B. in Wasser einen winzeligen Lichtblitz erzeugen.
    Gruß, Sonic
    49°32'N 8°40'E
    das kann dann z.B. so aussehen...
    war bestimmt teuer
