Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Solarmotor von Conrad
    Süddeutschland
    Guten Abend,
    ich plane einen Bot und Suche speziell dafür verbrauchsarme Motoren. Es müssen nur ca. 250g bewegt werden. Bei meiner Recherche sind mir die "Mabuchi RF300CA" Motoren aufgefallen, bei Conrad mit Getriebe unter dem Namen "Solar-Motor mit Getriebe 9:1/27:1" geführt. Hat jemand diese Motoren und kann mir etwas über sie sagen? Wären sie stark genug? Das Datenblatt ist leider nicht sehr ergiebig. Oder kann mir jemand einen anderen Motor empfehlen? Besonders schnell muss der Bot nicht sein, ca. 10cm/s würde schon reichen. WIchtig ist der niedere Verbrauch und die Funktion über einen großen Spannungsbereich (d.h. ca. 1,5 - 5V).
    Grüße
    Marc
    stuttgart
    die untersetzung ist eher zu klein...
    wenn du nur kleine motoren verwenden willst brauchst du eher eine höhere untersetzung sonst gibt das probleme mit dem drehmoment.
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Renkum
    Man braucht eine hohe Uebersetzung weil eine Solarzelle zu wenig Energie bringt.
