Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Selbstest: Linienfolgesensor funktioniert nicht!
    Ich habe heute den Asuro zum ersten Mal den Selbstest machen lassen. Der Anfang klappt auch ganz gut:
    - Status LED gelb + leichtes Glimmen der BackLEDs
    - Status LED grün
    - Status LED rot
    - Front LED rot
    - linke Back LED
    - rechte Back LED
    - alle LEDs
    - Status LED grün...
    Jetzt werden die Fototransistoren auf der Unterseite geprüft....wird der rechte Fototransistor beleuchtet, wird die rechte Back LED rot (so wies auch sein sollte)...aber wenn der linke Fototransistor beleuchtet wird, dann leuchtet die linke Back LED NICHT auf, die bleibt einfach dunkel...
    Woran kann das liegen?
    Weiter im Selbsttest:
    -Alle LEDs sind aus, die Schalter werden geprüft...das funktioniert bestens alle Schalter tuen das was sie sollen!
    - Jetzt leuchtet die Linienfolge LED, ich soll ein weißes Blatt Papier vor die Lichtschranke halten...aber welche Lichtschranke??? Das da vorne rechts und links neben der LED??? Oder vor die 2 kleinen Dinger bei den Zahnrädern????
    - Der Motorentest läuft auch einwandfrei....
    Die Widerstände sind auf den ersten und zweiten Blick alle richtig eingelötet...
    Bin für jede Antwort dankbar Bild
    Mfg
    Hohenems
    Hier liegt vermutlich ein Lötfehler vor - im Handbuch ist beschrieben wie man vorgehen muss.
    Es sind die Photosensoren, die bei den Zahnrädern sind, richtig.
    Linienfolgesensor
    Danke erstmal!
    Aber die linke Back-LED leuchtet ja beim Start auf, also ist die nicht falsch eingelötet...Die Fehlerbehebung im Handbuch hab ich durchgemacht, hat alles gestimmt...
    Und Strom liegt auch auf dem Fototransistor (auf beiden)...
    Das mit der Odometrie funktioniert jetzt bestens...für was ist die eigentlich gut? Im Handbuch steht zum Drehzahl messen oder so, aber wozu braucht man das?
    Mfg
    hallo
    könnte es sein, das beim linken liniensensor eine kalte lötstelle ist, oder dieser verkehrt ein gelötet ist?
    die odometrie kann man verwenden, um fest zu stellen wie weit der asuro gefahren ist, wie schnell er momentan fährt
    dies ist nützlich, wenn man ihn zb gerade aus fahren lässt. so kann er sich selber korrigieren
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    danke schonmal.
    Die Lötstellen beim linken Liniensensor sind sauber und glänzen, dadran kann es höchstwahrscheinlich nicht liegen....
    Mfg
    hast du auch die lötstellen am widerstand R14 und R15 und dem pin 24 und 25 am µC sockel überprüft?
    da ich mir nicht sicher bin welcher der beiden widerstände und pins richtig ist habe ich immer alle 2 möglicher aufgelistet.
    mfg hai1991
    Linienfolgesensor
    Hallo nochmals,
    die Lötstellen bei R14 und R15 sind gut gelötet, keine kalten oder matten Lötstellen...auch pin24 und pin25 am Sockel sind sauber (wie alle andren pins auch)...
    Gibts sonst noch mögliche Fehlerquellen?
    Mfg
    die leiterbahnen sind auch nicht beschädigt oder?
    das kannt du am einfachsten mit einem multimeter auch durchgangsprüfung messen (natürlich musst du dabei den asuro ausschalten, und vl auch den µC entfernen, um ihn nicht zu beschädigen)
    mfg hai1991
    Linienfolgesensor
    Leiterbahnen sind auf den ersten und zweiten Blick alle in Ordnung, wie gesagt es fließt auch Strom zum linken und rechten Fototransistor. (Wenn der Asuro eingeschaltet ist)
    Rechts: 5, 04V
    Links: 5, 18V
    Im Anhang noch ein Bild von der Unterseite der Platine.
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_125.jpg
    Erkenne ich das richtig? Der auf dem Bild rechte Phototransistor (T9) ist falsch herum eingelötet? Fläche ist links anstatt rechts.
