Thema: L293D - Ich verzweifle (kaputt aus der Bestellung?)
    Ich baue gerade einen Roboter als schul Projekt (die Aufgabe war einen sich selbst bewegenden Ball zu bauen). Jedenfalls hab ich von das mit einem ATmega 48 und einem L293D zu realisieren.
    der ATmega funktionier problemlos. Der L293D funktioniert gar nicht. Ich habe 2 L293D bestellt einen habe ich in die Schaltung eingebaut, als ich die Schaltung dann getestet hab passierte ging keiner der Motoren an. dann habe ich den anderen heraus gekramt mir noch mal die Schaltpläne angeguckt und anhängende Test-Schaltung aufgebaut:
    das blaue Multimeter zeigt die Spannung über dem Ausgang an
    das gelbe die Versorgungsspannung
    das gelbe Kabel was von der roten Kroko überdeckt wird ist mit GND verbunden
    Der L293D ist frisch aus der Versandverpackung entnommen und wurde noch in keine andere Schaltung eingebaut.
    Habe ich ein Blackout oder ist der L293D im Eimer?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testachltung.jpg
    Hamburg
    Die GND-Pins sollte alle angeschlossen werden.
    Hast du den 3A-Steuereingang offen gelassen? zieh den mal auf GND.
    gut es klappt, Danke dann werd ich mal überall noch ein paar pulldowns einlöten
