Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eine weitere Frage eines Elektronikjungbastlers
    Hallo Leute ...
    Die frage ist eigentlich ganz simpel, ich weiss aber trotzdem nicht genau, wie ich es machen soll. Ich moechte mein Ultraschallmodul an einen pin meines uCs (infineon c509, 8051-portstruktur) anschliessen, damit die impulslaenge des ausganssignals gemessen werden kann.
    ich weiss aber nicht genau, wie ich die schaltung aufbauen soll.
    Kann ich den Ausgang des us-sensors einfach an den Pin klemmen ? Bei einem Schalter funktioniert das ja zb nicht richtig und man muss einen Pull-Up-Widerstand einbauen. nun koennte ich das bei meinem us-modul auch so machen und es einen schalter oeffnen und schliessen lassen der ueber einen solchen widerstand mit dem pin verbunden ist (zb mit einem Transistor?). Aber ich glaube das ist zu umstaendlich ....
    Wie koennte ich das noch verschalten ?
    hier nochmal mein vorschlag:
       vcc
         # 10kOhm
         |------------------ pin
         $ transistor
         $$$--------------- us-out
        gnd
    Rhein-Neckar-Raum
    Das kommt drauf an, was der Sensor für ein Ausganssignal liefert. Wenn es von den Strom- und Spannungspegeln TTL/CMOS-kompatibel ist, dann schon. Der Transistor würde in diesem Fall nur das Signal invertieren.
    Ja .. es ist ein TTL - Rechteck Signal. Das Problem ist, dass ich es nie mit einem direkten Anschluss an den Pin zum laufen gebracht habe. Vllt liegt das aber auch an dem Prozessor. Ich habe es ueberhaupt noch nie geschafft, ein signal einzulesen ... am ende lags doch an der software :/
    Rhein-Neckar-Raum
    Vielleicht hat der Sensor einen "Open Collector" oder "Open Drain" -Ausgang. Dann solltest du noch einen Pullup-Widerstand zwischen dem Ausgang vom Sensor und VCC (+5V) verwenden.
    siehe auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3980
    na wenn ein ttl pegel an deinem sensor rauskommt kannst das auch direkt anschliessen - normalerweise macht man sowas mit ner interruptroutine... ich schätz du konntest ihn deshalb nicht auslesen
    Dresden
    Hallo es47,
    vielleicht ist das der erste Schritt, sofern du keinen statischen Pegel einlesen kannst, wird's auch nichts mit einem Output von einem Modul, noch dazu wenn da eine Zeitmessung damit verbunden ist.
    Ansonsten kann man wenn das US-Modul einen TTL-Ausgang hat (SRF04?) diesen mit dem Eingang eines Controllers direkt verbinden. Natürlich muss der Eingang als solcher deklariert sein, viele Ports an den Controllern sind als Ein- und Ausgänge deklarierbar.
    Weiterhin müssen die Massen verbunden sein. Ein immer wieder gern gemachter Fehler.
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
