danke für die antwort aber verstehe nicht ganz was du meinst...
Bei Digitalschaltungen gehört dicht an jedes paar VCC/GND pins eine extra Enkoppelkondensator,Der Mega32 hat parallel zur Versorgungsspannung den Kondensator C12 (sieh schaltplan) ...dann braucht man also je einen Kondensator über un unter dem IC
aber was meinst du mit "über und "unter"??Habe doch nur die Versorgung an pin 10 und 11...
ok.. die 20 mm passen nicht aber vorhanden ist der C...
Die beiden kondensatoren sind auch direkt oberhalb des Spannungsreglers( C1 und C2)...Auch die Kondesatoren am Spannungsregler sind etwas weit weg.
viel dichter ran krieg ich die doch auch eigentlich nicht oder versteh ich da jetzt irgendwas falsch??
Gruß pierce
Zitieren
