was Du beschreibst, klingt schon in Ordnung. 10kOhm ist vielleicht etwas wenig als Pull-Up, aber die meistern Programmiergeräte sollten das problemlos schaffen. Der Kondensator-Wert ist nicht sehr relevant. Welche Programmier-Hardware verwendest Du?
Der Attiny24 hat ab Werk den RC-Oszillator auf 8MHz eingestellt; da gleichzeitig CKDIV8 programmiert ist, läuft der AVR also mit F_CPU=1MHz. Die ISP-Frequenz sollte deshalb <250kHz sein -- Atmel rät sogar zu < F_CPU/5: http://support.atmel.no/bin/customer...ewKbEntry&id=7 .
Fred
Zitieren
