Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Doxygen und Umlaute
    Doxygen und Umlaute
    ich benutze seit kurzem Doxygen, um meinen Code zu dokumentieren.
    Bin auch soweit ganz begeistert davon, einziger Wehrmutstropfen sind Umlaute.
    Da ich mir die Dokumentation als HTML-Dokument ausspucken lasse, müssten Umlaute eigentlich in entsprechenden HTML-Code umgewandelt werden (also z.B. ä -> &umla Bild
    Das macht Doxygen aber leider nicht - oder ich bin zu blöd, es richtig einzustellen.
    Weiß da vielleicht einer weiter?
    Oder gibt es vielleicht ein nettes kleines Tool, mit dem man bei einem Stapel HTML-Dateien per Batch-Lauf die Umlaute umwandeln kann?
    Gruß,
    askazo
    Ganz vorsichtig, denn mein wissen über doxygen ist sehr oberflächlich:
    Wir haben so ein zeugs, wo aus .xml , . xsl und was-weiss-ich letztlich eben eine HTML Doku erstellt werden.
    Ich glaub, diese html-codes erwartet er schon in der Ursprungs-xml file, d.h. umsetzen aus freiem Text tut er nicht.
    mfg robert
    Südhessen
    Für Doxygen gibt es massenhaft Plugins, alle auf der Doxygen-Seite aufgelistet. Einfach dort mal versuchen.
    Von Haus aus kann Doxygen das leider nicht. (Deshalb immer in Englisch)
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    vielleicht hilft dieser Hinweis (habe ich selbst noch nicht probiert). Auch dieses Dokument könnte nützlich sein. Postest Du bitte Deine Erfahrungen? Danke!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Danke für die Links, fhs.
    Der Tipp im ersten Link funktioniert leider zumindest mit der aktuellen Doxygen-Version nicht, da die Option "use_windows_encoding" nicht mehr in den Einstellungen vorhanden ist.
    Dein zweitzer Link bezieht sich auf die Erstellung eines Sprachfiles für Doxygen, das bringt mich auch nicht wirklich weiter.
    Ich werde mal schauen, ob ich ein passendes Plugin finde.
    Gruß,
    askazo
    Nach einem kurzen Tipp vom Doxygen-Programmierer Dimitri van Heesch funktionierts jetzt auch mit den Umlauten Bild
    Einfach bei "Expert Settings" auf der Registerkarte "Input" das Feld "INPUT_ENCODING" von UTF-8 auf ISO-8859-1 setzen - fertig.
    Gruß,
    askazo
    super -- danke für den wichtigen Hinweis!
    Fred
