den verwendeten Programmer musst du im Bascom-Programmerfenster einstellen. Schau mal im Gerätemanager, ob du eine (virtuelle) COM-Schnittstelle hast, an der dein USB-Programmer hängt. Dann könnte man wahrscheinlich den Eintrag "STK500" verwenden. Keine Garantie für die Korrektheit!
Zum "Erreichen": wenn du dein Programm compiliert hast, und dann F4 drückst, gelangst du ins Programmierfenster. Wenn hier keine Fehlermeldung auftaucht, wurde der Chip erkannte, und die Verbindung steht. Das Erkennen kann man auch manuell machen: Menü "Chip" - Identify.
Welcher Art sind denn überhaupt die Fehlermeldungen?
Viele Grüße
ikarus_177
