- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mikrocontroller zum laufen bekommen, Programmübertragung
    ich habe anhand der Anleitung bei RN Wissen alles zusammengestöpselt und bin erstmal bis zu folgenden Punkt gekommen
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...ung_mitled.gif
    Möchte das erste Programm übertragen um zumindest den ersten wichtigen Schritt zu tätigen.
    Zur Übertragung habe ich mir folgendes Gerät zugelegt:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
    Möchte mit Bascom das Programm übertragen, dann tauchen leieder jede Menge fehler auf, wie stelle ich es denn eigentlich genau ein das ich via USB übertrage? Mache da wohl etwas falsch. Gibt es eine möglichkeit um zu testen ob ich den Controller "erreiche"?
    Controller: ATmega32
    Ich bedanke mich vielmals für jede Hilfe.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    den verwendeten Programmer musst du im Bascom-Programmerfenster einstellen. Schau mal im Gerätemanager, ob du eine (virtuelle) COM-Schnittstelle hast, an der dein USB-Programmer hängt. Dann könnte man wahrscheinlich den Eintrag "STK500" verwenden. Keine Garantie für die Korrektheit!
    Zum "Erreichen": wenn du dein Programm compiliert hast, und dann F4 drückst, gelangst du ins Programmierfenster. Wenn hier keine Fehlermeldung auftaucht, wurde der Chip erkannte, und die Verbindung steht. Das Erkennen kann man auch manuell machen: Menü "Chip" - Identify.
    Welcher Art sind denn überhaupt die Fehlermeldungen?
    Viele Grüße
    ikarus_177
    HI!
    Wenn du eine Pareallele Schnittstelle in deinem PC hast, kannste hier gucken. Da ist ein sehr einfacher Programmierkabel beschrieben und die einstellungen für BASCOM.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    Habe nochmal nachgemessen und auf dem Board eine Versorgungsspannung von etwa 4,5 V. In der Anleitung steht man sollte 5 V haben, habe eine 9 V Batterie angeschlossen und den "Trimmer" genommen der in der Anleitung vorgestellt wird. Bin nun etwas verwirrt, ist es aufgrund des Messgerätes das ich beim messen eine differenz von etwa 0,5 V habe?
    Ich werde morgen mal paar fotos mit der Kamera machen, vielleicht kann ja ein Profi eben mal ein Blick drauf werfen. Gute Nacht erstmal.
    Da der USB Adapter seine Spannungsversorgung ueber die USB Schnittstelle bekommt muesste es fuer die Programierung reichen (500mA). Die 4,5 Volt sind also noch ausreichend.
    Wir kennen aber weder Anleitung mit ominoesen Trimmer noch wo du gemessen hast.
    Keine Ahnung warum ich Trimmer geschrieben habe?
    Spannungsregler 78S05
    Sieht das alles soweit richtig aus?
