Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: programm läuft nur nach dem ersten brennen
    hi
    ich habe das problem, dass mein programm für den attiny26 nur nach dem ersten brennen funktioniert. wenn ich den controller ausschalte und dann wieder an, läuft das programm garnich oder nicht richtig.
    kann da jemand helfen?
    mfg roboman
    Das könnte ein Problm mit der Initialiseirung sein. Nach einem normalen Reset bleibt der RAM inhalt erhalten. Nach dem Programmeiren kann da ein definierter Inhalt drinstehen. Sonst sollte es da eigentlich wenig unterschiede geben.
    Wenn das EEPROM benutzt wird, sollte man Brownout aktivieren. Es wird sonst gelegentlicg etwas überschireben, besonders Adresse 0.
    Südpfalz
    Ram bleibt erhalten bei Reset?
    Bei Watchdog glaub ich das schon, beim normalen
    Hardwarereset kommt mir das spanisch vor.
    Brown Out würd ich auch vorschlagen.
    danke, mit brown out gehts super
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
