Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RC-Car Zeitmessung
    bei Stuttgart
    hoi,
    wie sieht´s denn aus mit rfid? oider ist das auch zu langsam?
    mfg jeffey
    Aarau
    Das ist zu langsam, und vorallem wen mehrere rfid tags auf dem Empfänger sind kann mansie nicht mehr auseinaderhalten da alle dauernd senden...
    gruss bluesmash
    Dietfurt
    Dies währe auch eine gute Idee, Induktionsschleife wie bei den rasenmäherbots, die zeitmessung könnte dann auch gleich auf dem Car-sender gemacht werden
    Die Zeitmessung würde ich nicht im RC Car selber machen.
    Wie willst Du dann feststellen welches Car als erstes die Ziellinie überfahren hat ?
    Ausserdem wird das, wie Du schon schreibst, sehr aufwändig.
    Wir basteln zur Zeit an einer Funktelemetrie, die mit einem ATMEGA 8 und mehreren Sensoren bestückt ist.
    Wenn Du die Sensoren durch einen Empfänger für die Induktionsschleife ersetzt und das Übertragene Protokoll austauscht kannst Du den Sender größtenteils übernehmen.
    Beim Empfänger wird sich schon mehr ändern, da unser Modell über USB komuniziert.
    Guck mal unter:
    http://www.toeging.lednet.de/flieger...telemetrie.htm
    Aarau
    @wkrug: danke für das angebot, aber momentan bleibe ich mal bei IR.
    @all:
    Ich habe jetzt mal ein paar versuche gemacht. mit einem 38kHz TSOP kann ich nun mit 2400Baud daten übertragen, mehr liegt aber leider nicht drin... und das ist definitiv zu langsam... Bild
    nun habe ich die transceiver Module von vishay entdeckt welche bis 115200Baud erreichen:
    http://www.vishay.com/ir-transceivers/
    weiss jemand wo man diese TFDU/TFBS-Module erhält?
    ich habe sie bis jetzt nur bei Conrad gesehen und da kosten sie ein Vermögen Bild   vorallem wenn man ca. 10stk benötigt....
    zum testen habe ich mir jetzt mal eins aus einem alten palm ausgelötet, funktioniert soweit am oskar, ich muss dazu nur noch ein protokoll programmieren und dann sollte es damit machbar sein...
    gruss Bluesmash
    Dietfurt
    Ich hab die Dinger bei Farnell www.farnellinone.de , sowie bei Digikey http://dkc1.digikey.com entdeckt, weiter hab ich noch nicht gesucht.
    Die Preisgestaltung sieht da allerdings ein wenig anders aus Bild
    Hab da auch irgendwas von einer Reichweite um 1m gelesen - ob das reicht ?
    Aarau
    Hey Danke!
    An Farnell habe ich gar nicht gedacht, da kriegt man die Teile auch zu einem günstigen Preis... bei digikey müsste ich gleich ca. 1000st. nehmen das währe ein bisschen viel Bild
    ja 1m reicht, höher soll der empfänger gar nicht aufgehängt werden.
    gruss Bluesmash
    Dietfurt
    Farnell liefert aber nur an Firmen und eventuell an Studenten.
    Ich Denk aber mal, das Du da dir richtigen Leute schon kennen wirst...
    Aarau
    ich habe mich da mal angemeldet da konnte iach baer auch privat/bastler auswählen... naja mal schauen wenn ich dann mal bestelle...
    gruss bluesmash
