Thema: BTM112 - Bluesoleil findet keine Dienste
    Hohenems
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinem Roboter mit einem Bluetooth-Modul BTM112 ausgestattet. Wenn ich nun das Dienstprogramm Bluesoleil starte, wird das Modul vom PC zwar "gesehen", aber es werden keine Dienste gestartet.
    Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte?
    Budapest
    Schau mal im Gerätemanager nach, ob eine virtuelle serielle Schnittstelle erstellt worden ist, oder nicht. Normal müsste das aber mit dem Windows Bluetooth Manager auch gehen.
    Hohenems
    Es gibt folgende neue Anschlüsse:
    - Bluetooth Serial Port (COM5)
    - Buletooth Serial Port (COM6)
    Hamburg
    hm haste den die antenne richtig gemacht länge ...
    hab hier die 222er die funtzen astrein
    Legastheniker on Bord !
    Budapest
    Wenn die Bluetooth Serial Ports erkannt worden sind, kannst ja aus dem Hyper Terminal versuchen irgendwas zu senden, bzw. zu empfangen. Die Grundeinstellungen vom Modul bzgl. Baudrate usw. hast ja wahrscheinlich.
