Die Sache ist die, dass ich die zehn Zellen, je 1,2V und 9AH, auch unterwegs laden möchte, ohne immer eine Konstantstromquelle (recht unpraktisch!) mit mir rumzuschleppen! Deshalb möchte ich eine möglichst kleine und leichte Schaltung bauen! Wie schon angesprochen gibt es recht interessante Lade-ICs! Allerding konnte ich den IC dieser Schaltung http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_060105.pdf niergendwo finden!
Deshalb Suche ich eine Schaltung, sehr gerne auch mit einem extra dafür ausgelegten IC!!
Darüberhinaus soll die Ladeschaltung an 230Volt, 110Volt und 12Volt einer Autobatterie angeschlossen werden können! Um sie in Europa am Auto und auch in Übersee betreiben zu können!
Dazu brauche ich einen kleinen Transformator der mir die 220 bzw. 110Volt herabsetzt und bei möglichst kleiner Bauform genügend Ampere liefert um die besagten Zellen zu laden. Mein Problem ist, dass ich noch keine Ladeschaltung gefunden habe und auch nicht weiß wie ich die 230/110Volt verarbeiten kann! In meinem Computernetzteil ist z.B. ein kleiner Schalter mit dem ich zwischen den Spannungen auswählen kann!
Das Laden von 10x1,2Volt Zellen an einer Autobatterie mit 12Volt ist auch nicht ganz ohne! Doch dafür habe ich schon eine nette Schaltung gefunden! http://www.funkcom.ch/pdf/mobil%20lader.pdf
Zitieren
