Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Sehr günstige Funkübertragung zur Steuerung...
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI!
    Also die Teile die ich meine sind auf Seite 911 im Business Katalog 2004 oben rechts.
    Ich Suche schnell mach dem datenblatt, und gucke mal, ob man da unbedingt diese Modem-Vorschaltung braucht.
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Aachen
    Business-Katalog? hast du nicht vielleicht ne Produkt-Nummer, so 190223-23 oder so, dass würde es einfacher machen.
    DANKE, MOritz
    Hi!
    Achso das sind ja soger Tranceiver!
    Sieht trozdem schlecht aus.
    Man braucht glaube ich die Modems oder??
    Kann sich das mal jemand ansehen?:
    http://www.aurelwireless.com/wireles...0200588_sf.pdf
    Sonst bräuchte man halt die Modems, und läge für ein Paar bei 160€,
    hätte dann Funkmäßig aber ausgesorgt.
    Eins an PC, das andere an die µC.
    Antenne ist auch schon dran.
    Reichweite ungefähr 200m.
    Interessant wäre, ob man auch eine Funkstreche mit den Funk-µCs
    von Atmel realisieren kann. Es gibt ja einen, der hat einen On-Chip Tranceiver.
    Kennt sich jemand damit aus??
    Grüße,
    Tobi
    achso...
    das wäre...
    Tranciever:
    19 01 36 - 12
    19 01 48 - 12
    19 01 62 - 12
    Modems:
    19 01 74 - 12
    19 01 88 - 12
    Pinneberg
    Hi!
    Habe gerade eben - bevor ich deinen Beitrag entdeckte - selbst genau diesen Ansatz in einem neuen Thema vorgeschlagen.
    Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr interessant und sollte auch weitestgehend sehr gut funktionieren. Vor allen Dingen spart man sich den möglichen Ärger im Funkbereich und baut auf vorhandener recht leistungsfähiger Technik auf. Der Ansatz scheint hier jedoch nicht allzu viel positives Echo zu finden, es geht wohl mehr in die Richtung "möglichst viel selber bauen".
    Was verbirgt sich denn hinter deinem Robo-Projekt? Bin selbst noch in der Findungsphase und habe mich noch nicht so recht festgelegt, aber genau die Idee mit der Netzwerkkamera hatte ich auch (habe beruflich mit dem Zeug zu tun).
    MFG
    Volkhard
    Pinneberg
    Sorry, ich vergaß zu erwähnen, dass sich meine Antwort auf den Beitrag von Gast weiter oben bezog (die Geschichte mit dem Lantronix-XPORT).
    Volkhard
    Also XPORT ist doch nur kabelgebunden tauglich wenn ich es richtig verstehe
    Zudem benötigt bis zu 210 mA
