Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: mein roboterfahrgestell, einfach ohne montagekenntnisse
    RG das mit den Lagern wird wohl nur am L Profil scheitern da Pebisoft ja wie gesagt keine Meterware kaufen wollte da das ja auch eindeutig zu viel währe.
    Sonst aber ein guter Ansatz der auch um einiges mehr aushalten dürfte.
    Grind
    1
    Gratuliere auch zu der wirklich übersichtlichen Darstellung des Aufbau`s.
    Ohne Zweifel ist das für viele sehr hillfreich. Die Idee mit der Potiadapter ist wirklich gut.
    Alternativ bieten sich noch Propellernarben an, sind aber leider teurer.
    achslast/lagerlast wegen potiverlängerung zu hoch
    nein, diese rb35-motoren mit dem getriebe im druckgussgehäuse nehmen
    radiale und vertikale kräfte gleich stark auf. die schwächen der Servos hinsichtlich der biegemomente brauchen hier nicht berücksichtig werden.
    dieser motor mit dem getriebedruckgussgehäuse ist für beide antirebsarten vorgesehen (direktantrieb und antrieb über zusäzliche transmissionen). es gibt für diese motoren externe getriebeaufsätze, die nur vorn und hinten aus stahlblech bestehen, hier hätte ich auch bedenken
    mit den biegemomenten.
    mfg pebisoft
    Aachen
    hi, also habe mir dass alles mal durchgelesen und finde das auc recht interessant...
    ich habe hier aber noch einproblem wo ich ein wenig hilfe gebrauchen könnte:
    meine motoren haben eine 4mm-achse,
    das loch in den rädern die ich verbauen möchte ist allerdings 13mm groß.
    Wie kann ich das am besten befestigen? Ich habe mir überlegt ersteinmal mit einem potiadapter auf eine 6mm achse zu gehen; aber wie "verbreitere" ich diese dann, bzw wie mache ich das loch schmaler??
    wäre für ideen sehr dankbar!!!
    südlich der Alpen
    @ zerush
    Hallo zerush,
    offensichtlich hast du - so wie ich - keine Möglichkeit, die Adapter zu drehen. Ich würde sie - je nach Belastung . aus Hartholz, Kunststoff oder Messing mit 1 bis 2 mm Übermass mal grob herstellen. Dann mit einer Achse in die Bohrmaschine spannen und auf das Genaue Mass rund schleifen. Dazu - je nach Material - Schleifklotz oder Schleifmaschine an das rotierende Werkstück führen. Für die Kleinserie improvisiere ich mir einen Anschlag, so dass das recht komfortabel geht.
    So fertige ich auch die Riemenscheiben für die Billigmotoren wie sie hier zu sehen sind: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...070&highlight=
    Grüsse,
    Hannes
    DerAchim
    Zitat Zitat von RCO
    Mich würde interessieren, was du jetzt insgesamt dafür bezahlt hast, also Motoren, Getreibe, Winkel, Nachlaufrolle... , abgesehen mal vom Küchenbrett 50€?
    Hmmm,
    hast du etwa eine Quelle für Küchenbretter, die wir noch nicht kennen???
    Holzkeile einschlagen!
    Wenn man das nicht allzu genau macht, kann man einen Roboter mit einem prima Gänsemarsch (Entengang) bauen!
    Hält das wirklich mit den Kupplungen?
    [img ]Bild hier
    Eiert das nicht?
  9. #29
    das eiert nicht, weil die buchsen 2 verschiedene durchmesser haben.
    eine tolle sache die potiadapter.
    die technischen details bestimmt du selber. je nach geldbeutel fängst du klein an und erweiterst immer mehr.
    mfg pebisoft
