Sehr interessante Idee. Möchtest du ne richtige Pyramide (also Grundfläche mit 4 Ecken) oder eher was alle-Seiten-gleich-lang-Pyramiden-ähnliches (also überall nur dreieckige Flächen) machen?Zitat von Quattua
Wie angeordnet? Bevor du RGBs nimmst solltest du erstmal ne kl. Testpyramide (ähnlich 3x3x3) basteln und sehen wie du zurecht kommst.Zitat von Quattua
Gute Frage. Also Multiplexen ist Pflicht (is ja klar) und die einzelnen Dreiecke sind auch ne gute Idee. Aber die einfachste Möglichkeit das rauszubekommen benötigt die Anordnung der LEDs --> gib am besten mal ne Zeichnung wie du es am liebsten haben möchtest.Zitat von Quattua
Asuro-Speicher (M8-L) könnte zu knapp sein (könnte aber auch reichen) aber nen M32 sollte reichen. Vor allem brauchst du einen schnellen Controller --> 16Mhz. Der Asuroprozessor läuft max. mit 8Mhz (ist ja die Low-Variante) und wird vielleicht etwas überfordert sein.Zitat von Quattua
Zitieren
