Thema: Avr programmer
    Avr programmer
    hallo,
    welchen Programmer empfehlt ihr für ein atmega32 sollte unter Bascom laufen und billig sein, auch schön währ wenn er direkt RN-Control kompatibel ist.
    der von robotikhardware.de ist mir mit versand usw. viel zu teuer!
    gruß.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    kommt natürlich drauf an, was du unter "billig" verstehst und ob du "noch" eine parallele Schnittstelle an deinem PC hast, oder ob du ein Notebook verwendest etc. Da kann man ruhig auch mal weitschauend planen, denn was ist, wenn du dir mal ein Notebook zulegst, was machst du dann mit dem Parallelprogger? Bild
    Es gibt da den mySmartUSB (wie der Name schon sagt: USB), der is mit ca. 38€ nicht sooo billig, funktioniert aber tadellos, und auch der Support ist in Ordnung.
    Eben dann die Parallelen Alternativen (robotikhardware.de, Selbstbau wäre auch eine Alternative, Schaltpläne findet man z.B.: im Wiki)
    Oder du schaust direkt bei Atmel: MkII,...
    Viele Grüße
    hallo, parallele schnittstellen sind vorhanden, den von robotikhartware nehm ich nur nicht wie oben gesagt, weil der letzendlich mit versand usw viel zu teuer wird
    Pasching OÖ
    Bau dir doch einen mit einem 74HC244. http://www.roboternetz.de/wissen/ind...ogrammierkabel
    Der sollte auch als STK200/300 mit Bascom funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
