Thema: m-Ohm und M-Ohm ?
    m-Ohm und M-Ohm ?
    ich sitze grade an meinen total tollen Technikaufgaben (so R = U / I )
    umstellen und ausrechnen °_°
    Dabei gibt es scheinbar einmal die Einheit
    MΩ = MegaOhm = 1.000.000 Ohm
    Was mir auch bekannt ist...
    und die Einheit
    mΩ = milliOhm = 0.001 Ohm
    von der ich noch nie was gehört habe....
    Nun stellt sich für mich die Frage:
    Wer braucht ein 1 mΩ Widerstand ?
    Ich habe noch nie von einem tausenstel Ohm gehört?
    Kann man so was überhaupt kaufen?
    Grüße Furtion
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Furtion,
    guckst du:
    http://www.anglia.com/newsarchive/89...rticle_id=1735
    Spätestens wenn du den Widerstand eines Kupferkabels berechnen sollst, wirst du auch dem Milliohm begegnen Bild
    Gruß, Michael
    Kirchdorf a. Inn
    Shunts zur Strommessung sind sinnvollerweise im mOhm-Bereich.
    Das kleine m macht also durchaus auch Sinn.
    gruss,
    wassermann
    Es gibt nur die Einheit Ohm, die Prefixe m und M dienen lediglich dazu, die Einheiten etwas lesbarer zu gestalten.
    Milliohm-Widerstände sind durchaus üblich, Shunts für Messaufgaben oder in Netzteilen (Core-Spannungswandler für aktuelle CPUs zB - mit welchem Widerstand würdest Du >100A messen, ohne dabei nennenswerte Verluste zu produzieren...?)
    Genau so gut kannst Du Nanoohm, Teraohm... benutzen, wenn es zur Größe des Wertes passt.
    stimmt ist eigentlich logisch. Nur irgendwie hört man milliOhm und nanoOhm
    ziemlich selten....
    Grüße Furtion
    Naja, Milliohm sehe ich mehrmals in der Woche als konzentriertes Bauelement, Nanoohm ist eher eine Rechengröße.
