Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: steh aufm Schlauch...Format mit byte
    Esslingen
    Guten Tag zusammen
    Sry steh aufm Schlauch bekomme den Format-Befehl nicht richtig hin.
    Möchte eine als Byte gespeicherte Zahl mit 2 Stellen vor dem Komma ausgeben aber irgendwie klappt das nicht.
    Dim Sekunde as byte
    Dim Sekunde1 as String*2
    Sekunde1=Format(str(sekunde),"00")
    Print Sekunde1
    kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    Aarau
    ich glaube nicht das du die str() und format() funktion ineinader verschachteln kanst.
    machs mal so:
    Dim Sekunde as byte
    Dim Sekunde2 as String*2
    Sekunde2=str(sekunde)
    Sekunde1=Format(Sekunde2,"00")
    Print Sekunde1
    gruss Bluesmash
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du ein Komma haben willst, muss das im Format auch mit angegeben werden, zB:
    S = Format(s , "000.00")
    Esslingen
    ah ja super danke es funktioniert. zwar etwas umständlich aber es geht
