Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit IR-Fernbedienung
    Hallo zusammen.
    Ich möchte gern mit einer IR-Fernbedienung mit meinem ATMega kommunizieren.
    Ich habe versuchsweise mal den Code aus dem Buch "Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit Basom-AVR" vo Claus Kühnel ausprobiert.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Rc5 = Pind.3
    Portd.3 = 1
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Dim Flag As Bit
    Flag = 1
    Do
       Getrc5(address , Command)
       If Flag = 1 Then
          Print "wait for command"
          Flag = 0
       End If
       If Address <> 255 Then
          Reset Command.7
          Cls
          'Print "Daten empfangen"
          Print "address: " ; Address ; " Command: " ; Command
          Flag = 1
       End If
    Loop
    Leider hatte ich damit bis jetzt überhaupt keinen Erfolg.
    Zum testen habe ich eine Universalfernbedienung verwendet.
    Kann mir bitte jemand von euch helfen. Ich bekomme das irgendwie nicht so recht hin. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Code empfangen können und dabei habe ich schon alle Codes der Universalfernbedienung durchprobiert.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar.
    Göttingen
    Wenn Du den IR-Empfänger an PinD.3 angeschlossen hast und die Taktfrequenz 16MHz ist, sollte der Code o.k. sein (mit genau dem habe ich auch angefangen...).
    Hast Du schon mal nachgesehen, was über den Pin überhaupt reinkommt? Idealerweise mit ´nem Oszi, oder alternativ mit ´ner ganz simplen Schleife...
    DDRX.Y = 1
    Do
    PortX.Y = Pind.3
    Loop
    ...und an PortX.Y ´ne LED anschließen?
    Was hast Du denn für einen IR-Empfänger?
    Schon mal danke für die Hilfe.
    Ein Oszi besitze ich leider nicht, aber das mit der Schleife werde ich mal testen.
    Ich benutze einen TSOP 1736 als Empfänger. Den SFH506-36, wie er in der Schaltung im Buch verwendet wurde habe ich leider nicht. Es müsste doch aber mit dem TSOP 1736 auch gehen oder?
    NRW
    Ja, schon.
    Ein häufiger Fehler ist, dass die "Universalfernbedienung" keinen RC5 Code sendet. Die meisten IR-Fernbedienungen, die für verschiedene Geräte vorprogrammiert sind, haben irgendwo auch den RC5 Code, meist bei PHILIPS Geräten. Muss man evtl. alle durchprobieren.
    Gruß Dirk
    Sorry war mein Fehler!
    Bild   Bild   Die Batterie war zu schwach.
    Hab jetzt ne neue genommen, die Codesuche nochmal durchlaufen gelassen und hab dann endlich was empfangen.
    Funktioniert jetzt einwandfrei.
    Trotzdem nochmal danke für eure Hilfe!
