Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: 24v auf 5v converter
    Oberschopfheim
    servus also ich bin mir da nicht so sicher ob da mein vorhaben so stimmt.
    ich habe ein sensor der 5v benötigt allerdings hat dass restliche system 24v. nun hab ich mir gedacht da der sensor nur 0,033A braucht habe ich einen widerstand von 575ohm ausgerechnet. sprich ich würde da einfach den nächst höheren widerstand der E12 reihen nehmen und vorschalten. 1/4 watt würde ja reichen oder was meint ihr?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    das mag vielleicht so funktionieren - hängt aber von den Anforderungen des Sensors an die Qualität der Versorgungsspannung, von eventuellen Schwankungen des Stromverbrauchs des Sensors und von der Qualität der 24V ab. Ohne diese Infos lässt sich nicht sagen, welche Option am besten ist. Schreibst Du bitte mal, um was für einen Sensor es geht?
    Ein 1/4 W Widerstand wäre übrigens nicht ausreichend, da 0,63W "verheizt" werden!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Dortmund
    Also ich würde das besser lassen sonst schrottest du dir noch den Sensor. Schalte doch einfach einen 78L(?)05 vor. Ich meine den kleinen ich glaube das ist der L Typ. Der kann 100mA liefern und ist nich größer als ein Transistor. Dann hast du zu 100% saubere und stabile Spannung.
    Südhessen
    Oder nimm einfach das MiniPS vom Ulrich Radig (Ulrichradig.de).
    Das macht Dir eine saubere 5V-Versorgung aus allem zwischen 12V und 24V und verbrät noch lange nicht soviel (Blind-)Leistung, wie der 7805.
    Für einen Sensor ist eine Linearer Spannungsregler wohl die richtige Wahl. Allerdings kann der 78L05 nur relativ wenig Leistung ab (? <200 mW?). Da sollte man dann schon den etwas größeren 7805 nehmen, zur Not könnte man da mit 0,6 W noch ohne Kühlkörper auskommen.
    Oberschopfheim
    also ich habe ein puls schaltnetzteil welches 24v liefert der sensor wäre ein ir sensor von sharp.
    So ein Distanzding? Da ist noch Elektronik drin, ein einfacher Vorwiderstand könnte also problematisch sein (wird es wohl auch). Nimm einen 7805 mit den entsprechenden Kondensatoren und schraub ihn irgendwo ans Gehäuse, damit bist Du auf der sicheren Seite. Notfalls geht's auch ohne Kühlung. Der L05 reicht nicht, wurde ja schon gesagt.
    @thewulf00: Blindleistung...?
    Südhessen
    Die Spannung, die zuviel ist, verbrät der 7805 einfach, so dass sie in Wärme umgewandelt, aber trotzdem verbraucht wird. Deshalb ist diese nicht nutzbare Leistung die sog. Blindleistung. (Weil man von der Leistung nichts "sieht"...)
    "Dieser zusätzliche Energiefluss trägt nichts zur Wirkleistung („tatsächliche Leistung“) bei und ist daher im Allgemeinen unerwünscht. Die [...] Energie pro Zeit wird als Blindleistung bezeichnet."
    http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
    Die Unterscheidung von Blindleistung, Scheinleistung und Wirkleistung kommt vom Wechselstrom. Hier geht es Gleichspannung, da gibt es keine Blindleistung.
    Südhessen
    Dacht ich mir, dass Du darauf anspielst (Hatte das so ähnlich in Erinnerung). Aber es ist trotzdem verlorene Leistung.
