Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 24v auf 5v converter
    Wenns einfach + effizient sein soll nimm den :
    SIM1-2405 SIL4 :: DC/DC-Wandler, SIL 4, 1 W, in 24 V/out 5 V
    Gibts z.b. bei reichelt.
    4,70 €
    Noch nen Kondensator davor und dahinter und du hast schöne 5V.
    Ich hab den schon andersrum benutzt um im KFZ von 12V auf 24V für nen Ultraschallsensor zu kommen.-Hat mit diode und C davor funktioniert obwohl das bordnetz eigentlich ausserhalb der spec liegt.
    Gibts bis 3Watt.
    Achte aber darauf, ob die Restwelligkeit ok ist (kondensator...)
    Wenn du doch nen 7805er nimmst, kannste den mittels Vorwiderstand thermisch entlasten.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    @thewulf: danke für die Erklärung Bild
    Dir ist schon klar, warum ich nachgefragt habe, oder?
    Oberschopfheim
    4,70 €
    Gibts bis 3Watt.
    der dc/dc wandler klingt schon gut was für kondensatoren muss ich denn da nehmen? und wie muss ich sie schalten nehme mal an in reihe.
    Hö ? - Wieso in Reihe?
    - Wir sprechen doch von DC, da leitet ein C doch keinen Strom!
    Das Bauteil macht alles, die Kondensatoren machens dem integrierten schaltkreis nur leichter..
    =>Vielschicht Kondensatoren reichen da, 9cent rum.
    Wenn se nichts nutzen schaden se jedenfalls nichts \ Bild  /
    davor 100nF, dahinter 100nF
    1. Datenblatt anschauen/lesen,
    Da steht bestimmt auch was zu den Kondensatoren
    (ich find grad auf die schnelle nix..)
    2. So ähnlich machen:
    (wenn du GND-optional weglässt ist das rechte komplett galvanisch getrennt, beim Sensor meist eher doof, der große elko links je nach störungen auf den 24V)
    Kann aber auch ganz ohne kondensatoren funktionieren.
    Ich hatte fürs Bordnetz Überspannungsschutz (Z-Diode),
    Verpolschutz und dicken kondensator +kleine 10nF 100nF.
    Die gleiche 50cent-Entstörung die ich auch nem normalen Regler gönnen würde. Habs aber nicht nachgemessen was das nun gebracht hat.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Die DCDC Wandler sind nicht unproblematisch: die brauchen eine Mindestlast von etwa 1/10 der Nennlast. Die 33 mA 5V sind nur 165 mW, und die kleinsten gebräuchlichen DCDC wandler sind 1W. Das geht grade so, aber auch nur wenn der Sensor nicht noch längere Pausen einlegt (geht bei einigen er Sharp IR Sensoren). Bei Nennleistung ist der Wirkungsgrad der DCDC-wandler brauchbar, aber bei so geringer Last ist der Wirkungsgrad eher mies. Die Störungen im Ausgangssignal sind auch nicht zu vernachlässigen wenn man eine empfindliche Schaltung dran hat.
    Wenn der Stromverbrauch nicht stört wäre der 7805 besser, wenn es um Wenig Stromverbrauch geht, dann ein normaler Schaltwandler ohne Trennung.
    Südhessen
    Jup,
    denke mal, Du wolltest es nicht im Raum stehen lassen, dass ich Wechselstrombegriffe für Gleichstromschaltungen missbrauche?
    Zitat Zitat von thewulf00
    Dacht ich mir, dass Du darauf anspielst (Hatte das so ähnlich in Erinnerung). Aber es ist trotzdem verlorene Leistung.
    Kann man so nicht sagen.
    Wenn es z.B. Winter ist ?
    Jup,
    Nee, dass Du einen wohldefinierten Begriff der Elektrotechnik grundfalsch anwendest. Nachher verinnerlicht das ein hier anwesender Azubi oder Studi noch und versaut sich seine ganze Karriere damit Bild
    Wäre ja auch noch schöner wenn Verlustleistung auch noch blind ist Bild
    @nikolaus10
    Ich hab schon immer gesagt, das Glühlampen einen Wirkungsgrad von 100% haben. Schließlich heizt man damit noch seine Wohnung Bild
    Manu
    Südhessen
    Interessante Diskussion inzwischen...
