Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Treiber für USB Transceiver Wie soll ich den instalieren?
    Zendure
    Ich habe mir den USB Transceiver gekauft und wollte von der ASURO CD den Treiber instalieren. Doch da war keine "exe Datei" vorhanden. Also habe ich den Treiber bei der Website von Arexx runtergeladen (in verbindung mit dem Flashtool version 1.51). Doch auch hier war keine exe Datei vorhanden.
    Wie kann ich Also endlich den Treiber instalieren? Oder habe ich mich nur blöd angestellt
    Wär super wenn mir jemand helfen würde!
    Südhessen
    Naja, ein Treiber ist selten in Form einer EXE-Datei vorhanden.
    Treiber für Windows liegen meist im SYS-Format, oder manchmal zusätzlich noch mit einer INF-Datei (Installationsinfos für Treiber) vor.
    8
    Im Archiv des Flashtools v151 befindet sich ein weiteres Achiv Namens D10620 des USB-Treibers. Darin findet sich auch die Datei FTDIUNIN.EXE
    http://arexx.com/downloads/asuro/ASURO_flash_v151.zip
    Alternativ kann man auch den D2XX-Treiber verwenden:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    Ups! das wuste ich nicht!
    Aber wie instaliere ich so eine SYS oder INF Datei?
    oder stelle ich mich immernoch wie ein blutiger anfänger an?
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich würde sagen den Adapter einfach anstecken, und wenn nach 'nem Treiber gesucht wird, den Pfad mit dieser .inf- und .sys-Datei angeben, der Rest geht von alleine weiter.
    Danach sollte es einen weiteren COM-Port geben.
    Das ist ein ganz üblicher RS232 zu USB-Adapter, kann evtl. sein das Windows nicht nach einem Treiber fragt, dann hats schon einen selber gefunden.
    Am besten einfach im Gerätemanager schauen ob ein zusätzlicher COM-Port da ist. Auch mal den Adpater an- und abstecken während man den Gerätemanger offen hat, dann sieht man schon welcher verschwindet und wieder auftaucht.
