Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Reedkontakte eingebaut und nix geht mehr
    Hallo Asuro-Gemeinde,
    Ich habe den Asuro als Jugend forscht-Projekt und da meine Chancen mit einem Standard-Asuro recht klein sind, habe ich jeweils die äusseren Kollisionstaster ausgebaut und Reed's eingebaut. Seitdem will der Asuro jedoch nichts mehr machen. Wenn ich ihn anschalte kommt wie gewöhnlich die Boot-Phase(LED Gelb) doch wenn eigentlich das Programm kommen sollte schaltet er die LED auf Grün und bleibt still (im Programm kommt an keiner Stelle "StatusLED(GREEN)" vor)
    Flashen funktioniert wie gehabt.
    Am Ende von Init() wird die StatusLED auf grün gesetzt.
    Wenn dein Programm vor dem Schalterumbau funktionierte hast du dich wohl verlötet, oder deine Akkus sind leer, oder dein Prozessor war beim Löten gesteckt und ist nun durch statische Spannungen beim Löten gestorben, oder sonstwas. Selbstest ausführen.
    Ja, Prozessor war gesteckt , aber müsste dann nicht beim flashen "v" kommen?
    Ein defekter Prozessor ist auch eher unwahrscheinlich wenn das Flashen noch funktioniert.
    Woran könnte es dann liegen?
    Was sagt denn der Selbsttest?
    Er durchläuft ihn zweimal und setzt die StatusLED auf Grün.
    Na dann scheint der "Schaden" ja nicht groß sein. Der asuro führt offensichtlich noch Programme aus. Die Frage ist nun, warum funktioniert dein Programm nicht. Lief es überhaupt mal? Wenn nicht: Wird es fehlerfrei kompiliert? Wird beim Kompilieren einen neue Hex-Datei erzeugt? Wird die richtige Hex-Datei geflasht?
    Habs mit mehreren Hex-Dateien versucht (Ganz frühe, die schon taten und ein einfaches Fahr-Programm) Nichts tut sich.
    Aber der Selbsttest läßt sich flashen und funktioniert? Seltsam. Oder habe ich das falsch verstanden?
    Hast du mal die Beispielprogramme von Henk getestet?
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
