Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Akku Pinbelegung
    Kissing bei Augsburg
    Akku Pinbelegung
    war heute auf dem Wertstoffhof bei uns um die Ecke und was seh ich da im Schrott: Ne DigiCam. Also Flugs ne "Angel" geholt (die Dinger stehen bei uns an jedem Container) und rausgefischt.
    Daheim wieder angekommen erstmal alle Kläpchen durchsucht ob vielleicht noch die Speicherkarte drin ist. Ist aber nicht so und auch kein Akku ist drin.
    Also mal schnell dem Äffchen im Keller zwei Zuckerstückchen zugeschmissen es soll mal wieder am Modem kurbeln. Dann gings los: Mutter Google wollte anfangs net so recht also nochmal über die Herstellerseite der Kamera auf die Kamera gekommen und über weitere Links dann genauere Daten erhlaten. (Canon IXUS 400 ist die Bezeichnung des Geräts) So festgestellt, dass es sich dabei um LiIon Akku handelt. Mit 3,6V und 850-1000mA Kapazität. Die genaue Bezeichnung ist NB-1LH. Nun denn das is ja schon was. Also mal bei Egay geschaut was da so nen Akku kostet ~4-5€ + Versand und dann kommt noch das Ladegerät dazu. So im großen und ganzen dann ~10€ + Versand. Naja das find ich jetzt doch ein bisschen Teuer, vorallem wen man nicht weiß, ob sie noch geht oder nicht.
    Hat vielleicht einer die Pinbelegung des Akkutyps NB-1LH da? Oder eine DigiCam in der Dieser Akku verbaut ist? Er wurde nicht nur in der IXUS 400 sondern auch in vielen anderen Modellen verbaut. Wäre Cool wenn derjenige mal den Akku ausmessen könnte und mir dan sagen kann wo Plus und Minus ist, damit ich das dann testen kann und mir dann erst für 10€ den Akku + Ladegerät bestell.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Dieser hier?
    Etwas mit der Gammakorrektur gespielt, und siehe da: links Plus, rechts Minus, Mitte Temperatursensor.
    jup genau der is es. Kann es sein, dass der 7V? hat oder ist da nur die 3 etwas abgekratzt?
    Michael
    Südhessen
    Solche Akkus haben immer zwischen 3-4V, d.h. die 3 ist etwas abgekratzt.
    danke für die Antwort. Allerdings lässt sie sich doch nicht starten.
    @uwegw: Kannst du mal den Widerstand des Tempsensors messen? Bei ganz normaler Raumtemperatur? Und dan sagen, auf was der geschaltet ist und wie viel Ohm der hat?
    Danke
    Michael
    Südhessen
    Der Tempmesser soll natürlich die Akkutemperatur messen, was vor allem fürs Laden des Akkus wichtig ist.
    Juhu sie läuft
    man muss nicht nur den Schacht für die Karte schließen sondern auch den Batteriedeckel.
    Michael
    edit: Ist es normal das die Cam dann ausgeht, wenn sie keine CF-Karte hat und das Objektiv draußen lässt?
    Ich hab den Akku nicht hier. Das Bild ist gegoogelt.
