Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Was kommt da auf mich zu???
    Ich heiße Thomas, bin 15 Jahre alt und seit einer Woche hat das 2te Ausbildungsjar der htlpinkafeld für mich begonnen(Abteilung: Elektronik und Leittechnik). Weil wir , wie der Name schon sagt uns mit Elektronik beschäftigen und auch programmieren, weil ich sehr interessiert bin habe ich mir heute den einsteigerroboter asuro bestellt. Laut internet-beschreibung sollte dieser eher leicht zu machen sein. trotzdem wollte ich fragen, was wohl auf mich zukommt, die einzelnen Konstruktionsschritte usw...
    lg:Thomas[/b]
    Hallo Thomas,
    willkommen im RN-Forum. Einen Ausblick auf das was dich erwartet findest du hier:
    http://arexx.com/downloads/asuro/asuro_manual_de.pdf
    hallo,
    also ich habe jetzt das Skryptum flüchtig durchgelesen und wie ich das sehe ist das ganze programmieren erklärt und man könnte die Grundlagen von C lernen. ich meine Eingabe, if, switch case, bedingter Ausdruck, &&, || oder ! Operattoren, while, do while, for Schleife,konstantenbestimmung kann ich schon alles, eh alles easy, wenn man sich ein bisschen interessiert.., kurze Frage: sind die Befehle für z.B: alle beide Motoren mit halber Kraft, erklärt(in der Anleitung)???
    lg:Thomas
    Der asuro wird mit einer umfangreichen Bibliothek ausgeliefert. Sie ermöglicht Zugriffe auf alle Komponenten des asuros. Die Beschreibung dieser Funktionen findest du in der Anleitung unter "9.2. Beschreibung der ASURO-Funktionen" (Seite 65ff).
    Diese mitgelieferte Ur-Library wurde von einigen RN-Forum-Usern weitergepflegt und enorm erweitert. Die aktuelle Version 2.8 ist selbstinstallierend, bindet nur die verwendeten Funktionen ein und kann an den jeweiligen asuro angepasst werden.
    Der asuro ist weit davon entfernt ein perfekter Roboter zu sein. Durch die geringe Anzahl von Bauteilen und einfach gehaltenen Funktionen behält man den Überblick und kann nachvollziehen, wie das Programm auf die Hardware einwirkt. Da fällt es auch leicht die kleinen Macken auszubügeln die der asuro aufgrund seines Konzeptes aufweist.
    Man bekommt für wenig Geld einen äußerst minimalistisch aufgebauen Einplatinen-Roboter, etwas zickig, aber mit einem unschlagbarem Charme.
    Es ist ja auch m ein erster Roboter, und ich glaube für den Anfang ja gar nicht so schlecht, oder????? Was meinst du mit kleinen Macken???
    lG:Thomas
    ...für den Anfang ja gar nicht so schlecht, oder?
    Als Einstieg in die Welt der Mikrokontroller und Kleinroboter ist er sehr gut geeignet. Nur das Zusammenlöten ist für ungeübte nicht einfach aber machbar.
    Mit "Macken" meine ich dass manche Dinge am asuro aufgrund der einfachen Bauweise nicht optimal oder nicht so wie erwartet funktionieren. Das kann man durch geschickte Programmierung (z.B. bei PollSwitch) oder Hardwareverbesserungen (z.B. axiales Codescheibenspiel) ausgleichen. Einen Querschnitt durch die auftretenden Problemchen findest du im asuro-Bereich des Forums. Von den unzähligen auf Anhieb funktionierenden asuros hören/lesen wir hier natürlich nicht viel Bild
    hallo,
    gelötet wurde im 1.Jhg genug, ungeübt bin ich da nicht, wenn ich ein Problem habe frage ich hier, geht das in ordnung?
    lG:Thomas
    ich habe den Asuro zusammengebaut und nach dem Test weiß ich das die LEDS, Kollisionssensoren usw. funktionieren.
    Verbindung zum Asuro aufbauen und flashen geht auch, nur führt mein asuro nicht das Programm aus, sondern: S1 auf ON: Status LED ist orange,
    paar Sekunden später ist sie "für immer auf grün".
    Beim flashen, bevor die grüne Schrift kommt: flashe page 00 of 24 oder so... kommt manchmal ein rotes c oder t davor.., hat das damit was zu tun?
    Bitte könnt ihr mir helfen?
    hallo
    hast du vorm kompillieren gespeichert?
    das ist der häufigte fehler den anfänger machen. denn dann wird nur das zuletzt gespeicherte kompilliet. und das ist meisten die grundstrucktur mit init und einer endlosschleife
    also einfach nach dem schreiben des programmes speichern, kompillieren und flashen (vl.hast du nur die falsche datei ausgewählt)
    ich hoffe, das hilft weiter und noch viel spaß beim programmierne
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    ggg
    Das habe ich mir auch schon gedacht, aber das ists nicht
