Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Problem mit MCS Bootloader
    probiere mal die Ppins 2 und 3 der seriellen kurzzuschließen, während das PC Programm läuft.
    Der Bootloader sendet eine 123 zum Controller und erwartet als Antwort ebenfalls eine 123.
    Wenn du RX und TX verbindest, kommt die 123 ja wieder zumPC zurück und das PC Programm müsste "connect" oder so anzeigen.
    (Hab's langenicht benutzt)
    Damit kannst du testen, ob die Hardware Verbindung geht.
    Wenn der Controler gesockelt ist, den mal rausnehmen und mal die RX und TX Pins direkt auf demSockel brücken.
    Wenn das PC Progarmm jezt reagiert, kannst du dir sicher sein, daß deine Peripherie-Hardware geht.
    Christopher
    Renkum
    MCS liefert auch M88-chips mit bereits integrierten Bootloader.
    NRW
    Hi Christopher,
    gestern musste ich mein MB ausbauen, der LAN Port hat den Geist aufgegeben. Nunja, muss ich auf COM1 verzichten erstmal, mein Notebook hat natürlich keine COM mehr. Proboere es nachher aber mal mit dem USB-RS232 Adapter.
    @Edblum: Ein M8 kostet mich 1,45€, meine Schaltungen sind alle fertig Da es mein erster Versuch mit dem Bootlader ist, werde ich solange probieren bis es klappt Fertig kaufen kann jeder
    Jens
    Ich hatte das selbe Problem mit dem Bootloader doch hab ihn soweit ans laufen bekommen .. nur krieg ich jetzt nach einer kurzen pause die meldung zurück:
    Error: -6006
    Finish Code: -6006
    was genau ist das und vor allem wie löse ich es?
    gruß
    Sk
    NS
    Ich habe da auch so ein ähnliches Problem:
    Sending #123 ...
    Sending #123 ...
    Loader returned : 123
    Error : -6008
    Finish code : -6008
    wo kann man eine erklärung zu diesen Fehlern finden?
    Ich hatte Bascom 1.11.9.2 und wollte meinen Bootloader in den M32 schreiben.
    Übertragen klappte, nur der Bootloader selbst lief nicht mehr.
    Mit V1.11.9.3 wurde wohl ein Bug behoben und jetzt läuft's.
    Gento
