Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Problem mit MCS Bootloader
Baum-Darstellung
    Ich versuche zur Zeit den MCS Bootloader der bei Bascom als Beispiel
    mitgeliefert wird auf einen ATmega8 @ 9,216MHz zu verwenden.
    Ich habe alles in der bootloader.bas an den Controller angepasst (siehe
    Anhang).
    Das Überspielen mit dem Bascom-Bootloader-Programmer eines kleinen
    Test-Programms, das kontinuierlich "Hello World!" über die serielle
    Schnittstelle ausgeben sollte, funktioniert (oder auch nicht) ohne
    Fehlerausgaben.
    Das Problem ist nun jedoch das das eingespielte Programm nicht
    ausgeführt wird.
    Ich habe anschließend den Flash eingelesen, und festgestellt das nur die
    ersten 4 Bytes durch den Bootloader beschrieben wurde. Ab 1800 beginnt
    dann der Bootloader-Code.
    Fusebit High D habe ich auf "0:Reset vector is boot loader reset"
    gesetzt.
    Irgendwie will das Programm nicht rein...
    MfG,
    Areopag
